[Сценарий] Парсер получения счета за домашний телефон Белтелеком РБ
Добавлено: Вс окт 27, 2019 9:27 pm
Умный дом получает и сообщает суммы по счетам за домашний телефон РУП Белтелеком РБ.
Актуально для пользователей из РБ. Может кому-то будет полезно.
Да, уже архаичность, но Белтелеком в РБ пока навязывает его в нагрузку к интернету и другим услугам.
C параметром "change=1", будет сообщать только в случае если счет уже выставлен в текущем месяце.
Данные получает из ЕРИП с сайта wmtransfer.by Версия сырая, могут быть ошибки. Тестировалось только на Витебской области.
Нужна небольшая адаптация под вашу область, изменением переменной $n
Если нужно проверить несколько номеров, можно вызывать скрипт с параметром &account - номер телефона с кодом
Предварительно нужно создать объект Balance. В свойствах объекта можно хранить историю, затем строить графики расхода по месяцам.
Код скрипта getBalanceBTKTel:
UPDATE: 12.11.2019 - Исправлены логические ошибки
Если есть мысли как оптимизировать улучшить код, пишите в теме.
Код для Cron (Рекомендую выполнять не чаще 2 раз в дневное время):
Результат выполнения:
$n = 10111 //Минск
$n = 10092 //Брестская обл.
$n = 10193 //Витебская обл.
$n = 10214 //Гомельская обл.
$n = 10145 //Гродненская обл.
$n = 10141 //Минская обл.
$n = 10016 //Могилевская обл.
/objects/?script=getBalanceA1&account=000000000
if (isset($params["level"])) $level = $params["level"]; else $level = 1;
if (!isOnline('Internet')) { say("Нет доступа в Интернет!", $level); return; }
if (isset($params["change"])) $change = $params["change"];
if (isset($params["account"])) $account = $params["account"];
if (!$account) $account = "********"; //телефон с кодом
$n = 10193; //код раздела в ЕРИП
$n = 10111 //Минск
function browser_get_contents($url) {
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookie_wmtransfer_by.txt');
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie_wmtransfer_by.txt');
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'http://wmtransfer.by');
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $html;
function parse_form($page_cont) {
if ($page_cont) {
$page_cont = str_replace("\r" , "", $page_cont);
$page_cont = str_replace("\n" , "", $page_cont);
//print_r($page_cont);
preg_match_all("/<FORM(.*?)<\/FORM>/i", $page_cont, $matchForm);
//print_r($matchForm);
//$page_cont = $matchForm[0][0];
preg_match_all("/<INPUT(.*?)>/i", $page_cont, $matchInput);
//print_r($matchInput[1]);
foreach($matchInput[1] as $key => $value) {
preg_match_all("/NAME=\"(.*?)\"/i", $value, $matchName);
//print_r($matchName[1][0]);
preg_match_all("/VALUE=\"(.*?)\"/i", $value, $matchValue);
//print_r($matchValue[1][0]);
$param_arr[$matchName[1][0]] = $matchValue[1][0];
//$param_arr = array_filter($param_arr);
unset($param_arr['']);
//print_r($param_arr);
return $param_arr;
// ------------------------ BEGIN: ТЕЛО ПАРСЕРА ------------------------
$url = "http://wmtransfer.by/pay.asp?n=" . $n; //ссылка на платеж
$page_cont = browser_get_contents($url);
$param_arr = parse_form($page_cont);
$url = "https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.Authentication?";
foreach($param_arr as $key => $value) {
$url .= "&" . $key . "=" . urlencode($value);
//print_r($url);
$url = "https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.PaymentPrepare?service_no=" . $n . "&ExtraInfoText=&ParamCount=&Amount=&AmountCurr=&ServiceInfoId=";
$param_arr["param1"] = $account;
$url = "https://pay.wmtransfer.by/pls/iSOU/!iSOU.PaymentPrepare?";
//print_r($url);
// ------------------------ END: ТЕЛО ПАРСЕРА ------------------------
$balance = $param_arr['Amount'];
$balance = str_replace(",", ".", $balance);
$balance = trim($balance);
preg_match_all("/<PRE>(.*?)<\/PRE>/i", $page_cont, $match);
$page_cont = $match[1][0];
$page_cont = preg_replace("/[^0-9.,:;]/", "", $page_cont);
preg_match_all("/:(.*?);/", $page_cont, $match);
$param_arr = $match;
$balance_abon = $param_arr[1][0];
$balance_apus = $param_arr[1][1];
$balance_mts = $param_arr[1][2];
$balance_pay = $param_arr[1][3];
$balance_dolg = $param_arr[1][4];
if ($balance <> 0) {
sg("Balance.HouseTelephoneBalance", $balance);
$ret .= "Выставлен счет за Дом+ашний Телефон " . $balance . " р.. ";
if ($balance_abon <> 0) $ret .= "Абонплата: " . $balance_abon . " р.. ";
if ($balance_apus <> 0) $ret .= "Наговорили: " . $balance_apus . " р.. ";
if ($balance_mts <> 0) $ret .= "За межгород: " . $balance_mts . " р.. ";
if ($balance_pay <> 0) $ret .= "Итого к оплате: " . $balance_pay . " р.. ";
if ($balance_dolg <> 0) $ret .= "Задолженность: " . $balance_dolg . " р.. ";
if (!$change) {
$ret .= "В текущем месяце Дом+ашний Телефон уже оплачен, " . $balance_pay . " р.. ";
if ($balance_dolg == 0) $ret .= "Задолженности нет. ";
$ret = trim($ret);
if ($ret) {
say($ret, $level);
echo "<br>" . $ret;
runScript("getBalanceBTKTel", array("change"=>"1"));
P/S. Модераторы. Если я опубликовал не в тот раздел тему, пожалуйста перенесите, поправьте.В текущем месяце Дом+ашний Телефон уже оплачен 7,51 р.. Задолженности нет.
