[Модуль] Ali IP Реле (AliIPRelays)
mfedder
Ali IP Реле
Сообщение mfedder » Чт сен 12, 2019 11:24 pm
Не устанавливается, выдает ошибку.
Прошу помощи.
http://_/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg=Plugin+%27AliIPRelays%27+%282019-08-20+04%3A54%3A43%29+installed.
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'uniq (relay_id, ch_num) USING BTREE' at line 1
ALTER TABLE AliIPRelay ADD `UNIQUE` uniq (relay_id, ch_num) USING BTREE;
stellhawk
Re: [Модуль] Ali IP Реле (AliIPRelays)
Сообщение stellhawk » Сб сен 14, 2019 6:16 am
глюк инсталлера базы - не поддерживает стандартный установщик ключи типа уникальный.
поправил код. пробуйте
mfedder
Сообщение mfedder » Сб сен 14, 2019 11:32 pm
Спасибо. Встал, буду пробовать.
Plugin 'AliIPRelays' (2019-09-14 06:15:24) installed.
mfedder
Сообщение mfedder » Вс сен 15, 2019 10:02 pm
Модуль встал, поле данные пустое. нет строчек.
Raspberry pi, с образа.
IP и порт указаны верно, так как родной программой с такими же данными управляется.
В чем может быть проблема?
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн сен 16, 2019 7:36 am
цикл запустился? эта железка не работает пока в неё не пошлешь волшебную команду.если цикл не работает, то ничего не получит система.
а вообще дайте доступы я посмотрю. телега @stell_hawk. скайп - stell-hawk
За это сообщение автора stellhawk поблагодарил:
mfedder (Пн сен 16, 2019 11:56 pm)
mfedder
Сообщение mfedder » Пн сен 16, 2019 11:56 pm
Все заработало, надо было просто перезагрузить Raspberry.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вт сен 17, 2019 5:31 am
если перезагрузка помогла, значит цикл не был запущен. помогла бы и просто перезагрузка мажордомо.
dmsergei
Сообщение dmsergei » Пн сен 30, 2019 1:01 pm
Добрый день. Не могли бы вы добавить поддержку вот такого замечательного реле с таймером и возможностью расширения до 8 каналов .
viewtopic.php?f=8&t=5883&p=92277#p92277
http://tech.tutuuu.com/sr-201
https://ru.aliexpress.com/item/33015027 ... b201603_60
Программы и документация на английском:
https://manualzz.com/doc/30977820/sr-20 ... tart-guide
SR-201-banggood(1).zip
(3.55 МБ) 83 скачивания
