Закрываются циклы помогите разобраться
Konstantin 2
Сообщение Konstantin 2 »
Здраствуйте все!
Вобщем из предыстории кратко поставил мажордомо гдето с месяц уже как но до рабочего состояния пока не довел.
Установил на Banana pi m3 это плата аналог raspbery pi и orange pi
проц 8-ми ядерный 32 разрядный с частотой 1.8ГГц и самое главное 2 Гбайт оперативы.
Поставил все вродимы встало ... потом обновил после чего вылезла проблема что файлы библиотек jquery не находились но с этим разобрался скопировал в ручную соответствующую папку(теперь веб сокиты отрабатывают если запустились циклы).
Но выплыла другая проблемма циклы закрываются через некоторое время после запуска.
Вот вывод из лога x-ray ... как я понимаю из лога в параметрах пусто ... подскажите как теперь побеждать циклы
12:18:27 0.20851100 Removing log file /var/www/majordomo/public_html/cms/debmes/2019-07-03_threads.log
12:18:27 0.20805300 Removing log file /var/www/majordomo/public_html/cms/debmes/2019-07-03_reinstall.log
12:18:27 0.20750000 Removing log file /var/www/majordomo/public_html/cms/debmes/2019-07-03_backup.log
12:18:27 0.20666500 Removing log file /var/www/majordomo/public_html/cms/debmes/2019-07-03.log
12:18:22 0.71444300 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
12:18:22 0.71387500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
12:18:22 0.71326200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
12:18:22 0.71268800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
12:18:22 0.71192000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
12:18:22 0.12566800 Running maintenance script
17:18:16 0.70596600 Removing cache from /var/www/majordomo/public_html/cms/cached
17:18:16 0.70451300 Removing cache from /var/www/majordomo/public_html/cached
сильно просьба не пинаться ставлю мажордомо в первый раз
Re: Закрываются циклы помогите разобраться
Сообщение tarasfrompir »
Они и будут закрыватся - поскольку они НЕ используются - нету настроек на их использование....
Konstantin 2
tarasfrompir писал(а): Сб июл 13, 2019 1:12 pm Они и будут закрыватся - поскольку они НЕ используются - нету настроек на их использование....
Подскажите плиз ресурс по настройке по шагам базовой конфигурации какойнибудь ?
Konstantin 2
У меня пока по задумке должны быть на ардуине 4 комплекта .... комплект из кнопки и датчика температуры/влажности и освещенности... и ответная часть ардуина с релюхами их тоже пока 4-ре и все это через MQTT как настроить MQTT я уже нашел сейчас разбираюсь
Konstantin 2
Те мнеб найти инструкцию пошаговую как подключить датчик и ответное устройство на majordomo ... найти бы такое
сверху кнопка - База знаний, и форум рой . Потому что хз чего тебе хочется конкретно.
ну если датчики по мкютт подключать - то проблем нету береш пу и данные на них из мкютт заводиш.
А потом соответственно исполнялки вешаеш на датчики . и заводиш их толи по расписанию толи по связанным устройствам. ведь твои модуля на мкютт все юудут завязаны. ну если я правильно понял. Конкретнее не подскажу - поскольку не пользую мкютт. предубеждения видите ли :shock: :shock: :shock:
ну или вот тут море инфы - https://kb.mjdm.ru/?s=mqtt
