Электро шторы не дорого но эфективно (рулонные)
igor_spodarev
Сообщение igor_spodarev » Пн апр 15, 2019 5:36 pm
В интернете много разных вариантов сделать на ардуино рулонные шторы нашел два варианта оба хороши но в каждом есть свои недочеты. так как я далеко не программист прошу помощи объединить эти два проекта в один хороший проект(если это конечно программно возможно)нужно все обединить в скетч под esp32.
1 проект ссылка http://arduino.ru/forum/proekty/rulonny ... na-arduino
плюсы: ручное сенсорное управление ,датчик освещености, и калибровка остановки двигателей без герконовых датчиков
минусы: собрано на ардуино мини мало пинов подключение,все окна не подключишь в доме. нету удаленого управления
2 проект ссылка https://habr.com/ru/post/374285/
Как в второй проект добавить ручное сенсорное управления, датчик освещености,и калибровку остановку двигателей без герконовых датчиков при этом сохранить его функционал.
оборудование с которого хочу собрать этот проект
ссылки двигатели https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Ne ... 4c4dzTwhfQ
мозг проекта Elecrow NodeMCU 32S Lua WiFi ForESP32S https://www.aliexpress.com/item/Elecrow ... 4c4dzTwhfQ
сенсорные кнопки https://www.aliexpress.com/item/10PCS-L ... 4c4dzTwhfQ
датчик освещености LM393 https://www.aliexpress.com/item/Photose ... 4c4dzTwhfQ
преобразователь напряжения думаю взять этот https://www.aliexpress.com/item/3A-30W- ... 4c4diSeSrY
За это сообщение автора igor_spodarev поблагодарил:
TrDA (Чт июл 11, 2019 1:08 pm)
Chainik
Re: Электро шторы не дорого но эфективно (рулонные)
Сообщение Chainik » Пн апр 15, 2019 6:38 pm
Такой двигатель вашу штору может и не потянуть. Мою тестовую штору шириной 160 см такой шаговик, например, не осилил.
Так что это надо иметь ввиду.
А вот такой двигатель помощнее (но и пошумнее) будет (https://ru.aliexpress.com/item/25MM-DC- ... 33edjP4vhf).
Правда это реверсивный двигатель постоянного тока, так что принципы управления будут другими.
Зато его можно встроить внутрь вала (трубы) шторы.
А если не хотите колхозить/сочинять/вытворять, можно взять заводское решение (https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... 33edpEOKtn).
У меня такая уже год успешно "таскает" 2-метровую (по ширине) рулонную штору. Управление и программирование крайних положение осуществляется с пульта, а встраивание в систему УД -- с помощью модуля Broadlink.
За это сообщение автора Chainik поблагодарили (всего 2):
igor_spodarev (Пн апр 15, 2019 8:01 pm) • xor (Пн апр 15, 2019 9:31 pm)
Сообщение xor » Пн апр 15, 2019 9:32 pm
...можно взять заводское решение (https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... 33edpEOKtn).
Подтверждаю, сам пользуюсь аналогичным приводом
igor_spodarev
Сообщение igor_spodarev » Вт апр 16, 2019 7:09 am
есть у меня заводское решения экран кинотеатра таскает. на весь дом дорого, заводское решение :) есть 3д принтер колхоз убрать :)
Сообщение xor » Чт апр 18, 2019 4:01 pm
igor_spodarev писал(а):есть у меня заводское решения экран кинотеатра таскает. на весь дом дорого, заводское решение :) есть 3д принтер колхоз убрать :)
Из 3д принтера можно только 3 шаговика снять-- 3 шторы всего (
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Сб апр 20, 2019 10:23 am
Такой двигатель вашу штору может и не потянуть. ...
Я давным давно сделал шторы на этих моторах, здесь даже тему создавал как то с описанием. Эти моторы неплохо форсируются. Переделываются в биполярные + увеличение напряжения до 12 вольт - усилие раза в 2-2.5 возрастает. И скорость. Правда драйверы другие нужны, но они доступны и недороги. Моторов можно поставить 2 на штору - с одной и с другой стороны, и это еще увеличит усилие удержания и подъёма. А если есть 3D принтер, то можно вообще червячную передачу сделать. Там и усилие огромное, и удержание стопроцентное. Да, медленнее всё будет сильно. Но моторы на 12 вольтах сильно быстрее, да и зачем сильно большая скорость открывания/закрывания штор?
За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарили (всего 2):
igor_spodarev (Вс апр 21, 2019 9:23 pm) • TrDA (Чт июл 11, 2019 1:10 pm)
Nail
Сообщение Nail » Сб апр 20, 2019 1:02 pm
на Али что то не нашел шторы на ИК лучах? у кого нибудь есть такие для мини Бродлинке(нет RF)?
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Desktop 18.04.4 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
igor_spodarev
Сообщение igor_spodarev » Вс апр 21, 2019 9:24 pm
заводской экран 43 секунды опускаеться тоже не велика скорость :)
где эту тему сейчас найти можно?
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Пн апр 22, 2019 6:47 pm
Прощу прощения, ошибся. Не здесь публиковал, на соседнем. ab-log.ru. "рулонные шторы, простая автоматизация".
Там и описание конструкции, и скетч. Правда скетч очень сумбурный, и непричесанный. Но работает в домашних шторах уже не один год. Сейчас пилю версию 2.0 как по коду, так и по железу. В железе основа старая остаётся - есп и енц28. Скорость открывания старой версии 2 минуты. Новой на таком же окне - 30 секунд. Окна небольшие. В старой не было ни настроек, ни интерфейса вообще как такового. В новой уже и веб морда, и открытие в процентах, и режим обучения под высоту окна.
За это сообщение автора Kod.Begemot поблагодарил:
TrDA (Чт июл 11, 2019 1:17 pm)
igor_spodarev
Сообщение igor_spodarev » Вс апр 28, 2019 12:42 am
интересно бы было глянуть на версию 2.0 ;)
