Страница 1 из 1
Солнечный коллектор.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 2:49 pm
dksobol
Всем добрый день. Нуждаюсь в помощи (не бесплатно)
Хочется сделать автоматику для подогрева воды за счёт солнечного коллектора.
Логика работы приблизительно такая:
Для начала производится измерение температуры коллектора и бака воды. Когда температура воды в солнечном коллекторе выше, чем бака контроллер включает насос подачи тепла от коллектора до накопителя горячей воды. Когда разница температур уменьшается, циркуляционный насос выключается. Ну и в вечерние время (датчик освещ.) выключает всю логику и ждёт рассвета.
Заказал и есть что то в наличии вот этот перечень:
1. ESP8266 D1 mini. прошивка wifi-iot.
2. DC 6 в 12 подводный насос.
3. SSR G3MB-202P твердотельные реле.
4. GY-2561 TSL2561 датчик освещённости.
5. DS1820 Водонепроницаемый - 2шт.
6. Дисплей модуль 128X64 I2C SSD1306.
немного туфтологии по экрану.
Когда разница температуры между солнечным коллектором и баком более чем 5 градусов, (к esp надо прикрутить кнопки как на видео, что бы была возможность разницу выставлять в ручную) реле насоса включено. Температура и статус реле отображается на экране постоянно, но разница проверяется каждые 15-60 секунд. Когда разница в температуры между солнечным коллектором и баком меньше, чем 2 градуса, то реле насоса выключается. В темное время суток для этого датчик освещ. система не работает по тому как зимой коллектор охлаждается, а вода в накопителе еще горячая.
На просторах интернета нарыл вот такую штуку https://thewikihow.com/video_XR5Q6lRkp1Q вроде как подходит для меня но хочется сделать схему и скетч под мои железки.
Re: Солнечный коллектор.
Добавлено: Ср апр 03, 2019 2:59 pm
Делай ее автономно с простой передачей данных в мажордомо. И ТОЛЬКО ТАК...
Добавлено: Чт апр 04, 2019 5:24 pm
Strangeman
Господа! Технические вопросы в данном разделе не обсуждаются.
tarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 2:59 pm Делай ее автономно с простой передачей данных в мажордомо. И ТОЛЬКО ТАК...
Вы абсолютно правы, но вести разъяснительную работу нужно не здесь. Если автор запроса готов обсуждать варианты построения своей системы - создайте отдельную ветку, как вариант в "Вопросы новичков", здесь можно оставить ссылку.
Если же человек страстно желает заплатить за схему и скетч - это его право :)
