Таймер обратного отсчета
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Здравствуйте, подскажите, может есть какое приложение для запуска таймера с обратным отсчётом?
Имеются некоторые устройства, которые очень хочется выключать по таймеру, действия уже прописаны в сценарии, хотелось бы, что бы время обратного отсчета устанавливалось из шаблона поведения.
Пробовал переделать шаблон от одноразового будильника и модуля аларм клок, но что то пошло не так :) тяжеловато с ПХП :?
JackOfShadows
Re: Таймер обратного отсчета
Сообщение JackOfShadows »
https://kb.mjdm.ru/vstroennie-v-majordomo-funkcii/
SetTimeOut('title','commands', $timeout); -- $timeout в секундах
ClearTimeOut('title'); -- аналог ClearScheduledJob('title');
timeOutExists('title'); -- возвращает идентификатор запланированной задачи (или 0, в случае отсутствия)
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Так и не разобрался я как поставить таймер, решил вот таким способом:
global $session;
$h1=gg('ThisComputer.timeH');//взять значерие часов
$m1=gg('ThisComputer.timeM');//взять значерие минут
$h=$matches[4];
$i=$matches[5];
$m=$matches[6];
$hh=$h;
$h2=$h1+$h;
$m2=$m1+$m;
if ($h2<10) {$h2="0".$h2;}
if ($h2>24) {
 $h2=$h2-24;
if (($m2>59)|(!$m2)) {
 $h2=$h2+1;
 $m2=$m2-60;
setGlobal('AlarmOne.AlarmOn',1);
setGlobal('AlarmOne.AlarmTime',$h2.':'.$m2);
$obj=getObject($AlarmOne);
$h2=gg('AlarmOne.AlarmTime',$h2);
sayTo("Ставлю таймер на ".$h2 ,2, $session->data['TERMINAL']);
Но какой то не понятный косяк с прибавлением часов, то есть вообще часы не прибавляет ,например если говорю установить на 1 час, или на 1 час 30 минут, минуты прибавляет, если получается больше 60 минут, то час добавляет. а вот если именно на 1 час ставить, то ни в какую.
шаблон поведения выглядит так ((В|в)ключи|(П|п)оставь|(У|у)станови|(З|з)аведи) таймер на (\d+)(\D+)(\d*)
Сообщение xor »
ZyaK писал(а): Вс мар 31, 2019 11:24 am Так и не разобрался я как поставить таймер, решил вот таким способом:
global $session;
$h=$matches[4];
$i=$matches[5];
$m=$matches[6];
$hh=$h;
$h2=$h1+$h;
$m2=$m1+$m;
if ($h2>24) {
 $h2=$h2-24;
 $h2=$h2+1;
 $m2=$m2-60;
попробуй шаблон (поставь|установи|заведи) будильник на (\d+)(\s*)(часов|:)*(\s*)(\d*)
потом в скрипте замени на своё
$h=$matches[2];
$m=$matches[6];
if ($h>24) {
say("Непонятно на который час завести будильник, определитесь и сообщите снова.",5);
return;
if (($m>59)|(!$m)) {
say("Непонятно на сколько минут завести будильник, поэтому пусть будет ровно 00.",5);
$m="00";
say("Ставлю будильник на ".$h." часов ".$m." минут. Постарайтесь не проспать.",5);
setGlobal('AlarmOnce.Enable',1);
setGlobal('AlarmOnce.start',$h.':'.$m);
некоторые движки голос-текст в фразах заменяют 1, 2, 3 ... на числительные один, два, три, тогда такой шаблон будет это пропускать(
Chainik
Сообщение Chainik »
Не совсем понял задачу, но может быть тут рецепт по решению (второй пост):
viewtopic.php?f=4&t=1760
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Дак вот дело в том, что толком не понятно как и каким образом реализовывать таймер, то ли он живёт где то в коде пхп в виде переменной, или надо создать объект, задать ему свойства и прописать в методе минутном опрос этого объекта и его свойств, черт его пойми.
Мне вообще проще на мк или на той же еспи написать таймер с получением значения по mqtt и с сохранением в еепром.
Спасибо, попробую шаблон изменить, потом отпишусь как и чего
Сообщение xor »
ZyaK писал(а): Вс мар 31, 2019 1:54 pm Дак вот дело в том, что толком не понятно как и каким образом реализовывать таймер, то ли он живёт где то в коде пхп в виде переменной, или надо создать объект, задать ему свойства и прописать в методе минутном опрос этого объекта и его свойств, черт его пойми.
и чо, АлярмОне нету?
Сообщение xor »
в коде шаблона первой строкой вставьте
debmes('входная фраза ->'.$original);
в иксрее посмотрите, как входная фраза формируется - цифра пишется или слово
