Страница 1 из 3
Мажордомо замирает во времени!
Добавлено: Вс мар 17, 2019 8:45 am
karapus
Всем здравствуйте, возможно тема обсуждалась уже, просто не знаю как искать подобный симптом. Вообщем в какой-то момент обратил внимание что сам сервер работает, загружается и т.д. , однако вся автоматика замерла, кнопки не нажимаются и даже время остановилось на какой-то цифре. Помогает только откат, при этом проблема случилась уже дважды. Подскажите ч чем проблема? Пароли на сервер все на месте, доступ к базе тоже запаролен. Сервер на Виндовс 10, железо работает стабильно, без подвисаний и сбоев.
Родственная тема
say() Проблема
Re: Мажордомо замирает во времени!
Добавлено: Пн мар 18, 2019 9:56 am
aleks-zonov
karapus писал(а): Вс мар 17, 2019 8:45 am
А если подождать МД у вас сам не просыпается, у меня тоже происходит замирание ровно на два часа.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 3:13 pm
aleks-zonov
Немного разобрался со своим зависанием (замиранием) системы, вместе с зависанием алиса стала проговаривать сообщение с запаздыванием минута две и перестали приходить сообщения через сервис коннект, обнаружил что если удалить терминал (телефон) подключеный через коннект,то алиса говорит без замедления и стали приходить сообщения и зависания не замечены, при подключение телефона с мажордройдом в локальной сети к МД появляется терминал и все работает пока не меняешь какие либо настройки в терминале такие как принимать сообщения от системы и так далее, и тут же алиса перестаёт говорить, перестают приходить сообщения от коннекта и в случае отключения вай фая в телефоне не закрыв мажордройд МД зависает на два часа, пока не трогаю настройки в модуле терминалы все работает, может кому ни-буть помогут мои изыскания.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 11:22 am
aleks-zonov
Похоже есть ошибка в модуле терминалы, при установке галки принимать сообщения от системы, в момент прихода сообщения если терминал (планшет или телефон) уснул то соответственно он молчит и сам сервер начинается произносить с запаздывание у меня с четырьмя терминалами задержка доходит до пяти минут или вовсе молчит, в момент когда терминал уснул он все равно виден системой как онлайн может стоит проверять терминалы чаще или в момент отправки сообщений, может кто нибудь проверить у себя может у меня что глючит.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 11:38 am
aleks-zonov писал(а): Вт апр 02, 2019 11:22 am
проверь на всякий случай работу циклов - особенно этого cycle_scheduler
на сколько вовремя он отрабатывает.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 12:08 pm
aleks-zonov
tarasfrompir писал(а): Вт апр 02, 2019 11:38 am
Если не сложно подскажите что и именно где проверить, я люблю по разбираться но на это уходит много времени.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 12:34 pm
SetTimeOut("title","Debmes('vremya zapuska taymera');",5);
лучшего не придумал как по быстрому сделать
и засечещ секунды во сколько ты запустил - если сойдется с сообщением дебмеса в хрее +5 СЕКУНД то все хорошо , если же нет то беда...
Отпишеш разницу если будет
Добавлено: Вт апр 02, 2019 1:02 pm
aleks-zonov
tarasfrompir писал(а): Вт апр 02, 2019 12:34 pm
Ок вечером проверю, только вот хочу понять смысл этой проверки что она делает и когда ее проводит, пока я не трогаю настройки об оповещение или когда терминал не спит нет ни каких задержек в произношение событий, или надо специально спровоцировать глюк и тогда проверять?
Добавлено: Вт апр 02, 2019 1:23 pm
aleks-zonov писал(а): Вт апр 02, 2019 1:02 pm
Я же выше писал что необходимо проверить скорость отрабатывания таймера... а потом будет потом
Добавлено: Вт апр 02, 2019 9:19 pm
aleks-zonov
Если я все правильно сделал то сообщение хрее появляется спустя 10 секунд.
