[Разработка нового модуля] IronLogic
Сообщение directman66 »
Запущен проект по разработке интерфейса интеграции контроллера СКУД IronLogic Z-5R (мод. Web) https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_Z5Rweb
Автономные контроллеры
Сетевые контроллеры
Конвертеры
Считыватели
Настольные считыватели и адаптеры
Электронные замки
Идентификаторы
Снятые с производства
Дополнительное оборудование
Демо-комплекты
Технология Iron Logic-защищенный
Интеграция
IP-контроллер СКУД
Модель: Z-5R (мод. Web)
Сетевой контроллер СКУД Ethernet Z-5R (мод. Web)
Основные характеристики:
Низкая цена
Быстрый монтаж и подключение
Автономный и сетевой режим работы
Конвертер не нужен
Подключение через сети: Ethernet, Wi-Fi и 3G/4G-modem
Web-интерфейс для конфигурирования модуля связи и начальных установок модуля контроллера
Расширенное программное конфигурирование модуля контроллера через ПО Guard Light
Режим Обычный / TRIGGER / Блокировка / Свободный проход
Режим Web-JSON
Выбор ПО
Чертеж сетевого контроллера СКУД Ethernet Z-5R (мод. Web) ИнструкцииИнтернет-магазинЧАВО
Технические характеристики:
Количество ключей: два банка по 8168 шт.
Количество запоминаемых событий: 8192 шт.
Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton), Wiegand 26
Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок, турникет
Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
Количество выходов для управления индикацией считывателей: 3 (red, green, sound)
Установка длительности открывания замка: от 0 до 25,5 c
Выход: МДП-транзисторы
количество: 2 шт.
нагрузочная способность: Lock - до 5 А, Butt - до 3 А
Интерфейс связи: Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G-modem
Количество расписаний: 8
Количество доп. входов: 2
Количество сигнальных выходов: 1 (оптоизолированный)
Вход пожарной сигнализации: да
Дополнительный выход питания считывателей: да (защищен от КЗ)
Напряжение питания: 12B
Ток потребления: 300мA
Ток коммутации: 5А
Защита от неправильного включения: есть
Рабочая температура: +5°С +40°С
Габаритные размеры (мм): 116x104x37
Протокол: https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_web ... b-json.pdf
Проект в Connect: https://connect.smartliving.ru/tasks/393.html
Если модуль актуален и есть возможность - поддержите донатом.
Контроллер пока не куплен. Собираем бюджет.
