[Разработка нового модуля] Deconz
Запущен проект по разработке интерфейса интеграции zigbee устройств через плату deconz (raspbee-gateway) https://shop.dresden-elektronik.de/wire ... spbee.html или USB стик conBee https://shop.dresden-elektronik.de/conbee.html
api http://dresden-elektronik.github.io/dec ... -doc/rest/
список поддерживаемых устройств https://github.com/dresden-elektronik/d ... ed-Devices
Последнюю версию phoscon можно скачать тут https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/
Последний раз редактировалось directman66 Сб апр 20, 2019 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Разработка нового модуля] Deconz
В виду идентичности REST API deconz и REST API Philips Hue, поддержка Deconz реализована в модуле Philips Hue viewtopic.php?f=5&t=5644&hilit=philips+hue
Установка deconz на raspbian без консоли
Проверяем, определился ли стик
Устанавливаем phoscon:
Далее добавляем в автозапуск сервис
и запускаем его вручную
посмотреть, запустился ли
Если нужно изменить порт фоскона, или указать ком порт, нужна найти, где лежит конфиг
sudo systemctl cat deconz:
и уже его поправить
Если версия прошивки не определяется в настройках phoscon, то скорее всего не хватет прав на порт
Попробуем выставить вручную
После чего стала отображаться версия прошивки стика, но перезагрузка сбросит настройки.
Чтобы настройки не слетали после перезагрузки, нужно нужно в файле /etc/udev/rules.d/70-snap.core.rules добавить строку
Или можно добавить пользователя www-data в dialout группу, что позволит ему получить доступ к последовательным устройствам.
Источники: https://www.dresden-elektronik.de/funkt ... linux/?L=1
ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 апр 20 21:58 /dev/ttyUSB0
ls -l /dev/serial/by-id
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 апр 20 21:58 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01E2IE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
$ wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/deconz-latest.deb
Installation of deCONZ:
$ sudo dpkg -i deconz-latest.deb
Install missing dependencies
$ sudo apt update
$ sudo apt install -f
sudo systemctl enable deconzКод: Выделить всё
sudo systemctl start deconzКод: Выделить всё
sudo systemctl start deconzЕсли нужно изменить порт фоскона, или указать ком порт, нужна найти, где лежит конфиг
# /lib/systemd/system/deconz.service
[Unit]
Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
Wants=deconz-init.service deconz-update.service
[Service]
User=1000
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
Restart=on-failure
StartLimitInterval=60
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
[Install]
WantedBy=multi-user.targetЕсли версия прошивки не определяется в настройках phoscon, то скорее всего не хватет прав на порт
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0Чтобы настройки не слетали после перезагрузки, нужно нужно в файле /etc/udev/rules.d/70-snap.core.rules добавить строку
SUBSYSTEM == "tty", ATTRS {idVendor} == "0403", MODE="0666"Код: Выделить всё
sudo usermod -a -G dialout piИсточники: https://www.dresden-elektronik.de/funkt ... linux/?L=1
он получше чем zigbee2mqtt ?
USB шлюз deconz-где можно приобрести?
Уже есть две версии. Вторая поддерживает 200 устройств и имеет хорошую дальнобойность. Список поддерживаемого оборудования найти не удается. Фанаты говорят, что поддерживает все, что можно. Но я, если честно сильно сомневаюсь.
Устанавливается фоскон, в котором уже реализованы группы и внутренние автоматизации, которых пока так не хватает в zigbee2mqtt.
Я бы поделил так:
1) Для датчиков и неподдерживаемых deconz устройств подойдет cc2531 и аналоги.
2) Для готового освещения (оборудование ikea, Philips Hue, Osram) с фирменными беспроводными пультами подойдет deconz. У меня не получилось подключить выключатели xiaomi, хотя пользователи пишут, что успешно работает.
1) На офиц. сайте https://shop.dresden-elektronik.de/?___store=english
2) В складчину на оф. сайте (чтобы была дешевле доставка) https://t.me/joinchat/D1c_-RFdjoQZmw5bL0hE1A
3) У предпринимателей https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1504938035
