Страница 1 из 1
Вопрос по сцене, контейнерам и ....
Добавлено: Ср янв 09, 2019 11:30 pm
MaxVM
Здравствуйте! С прошедшими праздниками!!!!
Подскажите куда грести, плиз.
Озвучу несколько вопросов
1. Возможно ли на одну сцену, выводить разные контейнеры при нажатии кнопки, если да то как, всю голову сломал
2. Возможно ли сделать одно общее, скажем верхнее, меню и использовать его во всех нужных сценах, без перезагрузки самой страницы. Наверно связано с первым пунктом
3. Не как не пойму со стилями CSS. Если создаешь HTML блок, в нем указываешь стиль CSS или общий файл с CSS на все блоки. У которого приоритет при прорисовке страницы
4. Возможно ли каким нибудь способом подключить внешний (PHPStorm, например) для редактирования кода и общения с переменными MD, а то прямо мозг лопается искать в CSS коде в стандартном окне.
Спасибо!
Re: Вопрос по сцене, контейнерам и ....
Добавлено: Чт янв 10, 2019 9:02 am
lts
1)Создаешь две сцены:
1 - главная пустая, с одним контейнером
2 - точно такая же только со всеми контейнерами.
На первой сцене, на этом контейнере на против "Выполнить при клике" - ставишь "показать другую сцену" и ставишь сцену №2
Добавлено: Чт янв 10, 2019 5:48 pm
MaxVM
lts писал(а): Чт янв 10, 2019 9:02 am
Я так понимаю это к вопросу общего меню?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 8:52 am
lts
MaxVM писал(а): Чт янв 10, 2019 5:48 pm
Это ответ на первый вопрос
Добавлено: Пн янв 28, 2019 12:51 pm
Erik
Открывается сцена №2 в другом окне, а не вместо сцены №1.
Как сделать открытие второй сцены в том же окне? Чтоб было переключение на сцену №2.
Добавлено: Вс мар 03, 2019 10:29 pm
AndreyD
Переключение сцен сделал таким образом:
1. Создал основную сцену с двумя контейнерами (верхнее меню и основное)
2. Создал две сцены под основой контейнер.
3. В верхнее меню поместил два переключателя, которые отключают друг друга.
4. В основном создал два элемента с отображением сцен по условиям от положений переключателей.
Сцены переключаются, но в отключенной сцене элементы "замораживаются", т.е. там не происходит изменений.
Думаю исправить это так: не отключать и включать отображение сцен, а менять их приоритет.
Вопрос, как кодом менять приоритет элемента?
Покопавшись по форуму сделал по другому, без переключателей в верхнем контейнере.
1. На основной сцене в общем контейнере создал html элемент с первой сценой
<iframe src="/popup/scenes/5.html" frameBorder="0" width="100%" height="100%"></iframe>
2. На переключаемых сценах сделал ссылку на другую в виде html элемента
<div onclick="location.href = '/popup/scenes/5.html';">Дом</div>
Переключение сцен в отдельном контейнере работает как надо.
