Страница 1 из 1
Датчик температуры на nodemcu v3
Добавлено: Пт янв 04, 2019 2:11 pm
Agk77
Добрый день!
подскажите пожалуйста, собрал датчик температуры на nodemcu v3, при запросе
http://192.168.1.151/temp показывает текущую температуру.
Но вот как теперь прикрутить mojordomo ума не приложу.
Направьте на путь истинный
Re: Датчик температуры на nodemcu v3
Добавлено: Пт янв 04, 2019 2:41 pm
Jilber
Самое простое наверное через веб-переменную:
- Температура.jpg (136.61 КБ) 4318 просмотров
В красной рамке выбрать нужный объект в Мажордомо и его свойство. В "Шаблон поиска" вписать что-то вроде "(.+?)".
Добавлено: Пт янв 04, 2019 3:09 pm
Agk77
попробовал, в логах пишет incorrect value:
вот что по ссылке возвращает
Добавлено: Пт янв 04, 2019 6:25 pm
Ну, а шаблон-то в веб-переменных-то какой-нибудь (\d+) или (.+)
Добавлено: Сб янв 05, 2019 3:03 pm
Agk77 писал(а): Пт янв 04, 2019 2:11 pm
Правильнее будет, чтобы nodemcu v3 сама слала в МДМ значения сенсоров по их изменению или с заданным периодом.
Добавлено: Вс янв 06, 2019 1:40 pm
.. собрал датчик температуры на nodemcu v3, ..
Посмотрите тему Ардуино Мега Сервер для ESP8266. Там по дефолту есть вывод трех температур и состояние самой 8266. Просто
Загрузите код , подправьте свою сеть , пароль и адрес Алисы.
Точно так же можно отправлять все данные любых датчиков , прикрученные к 8266.
Добавлено: Вт янв 29, 2019 8:58 am
Akorolev
wifi-iot, там в настройках сервер мжд и все дела
