Страница 1 из 3
[Приложение] MDWidget
Добавлено: Ср дек 12, 2018 5:43 pm
indiana
Приложение под Android для создания и управления виджетами.
Работает через API локального сервера Majordomo или прокси в Connect.
Ссылка для скачивания
mdwidget.zip
(1.15 МБ) 300 скачиваний
Текущая версия 0.1b
Страница проекта в Connect https://connect.smartliving.ru/tasks/337.html
Минимальная версия андроид 4.4
Как использовать:
Перед тем как устанавливать приложение проверьте работает ли у вас API Majordomo.
В браузере вводите http://адрес_вашего_сервера:порт/api/data/Имя_Объекта.Свойство_Объекта
В ответ API должно вернуть что-то типа такого: {"data":"18.3"}
Устанавливаем приложение, в отрывшемся окошке жмём кнопку с ключиком и попадаем в окно конфигурации
Заполняем все необходимые поля
  • имя сервера в виде http://адрес_вашего_сервера или https://адрес_вашего_сервера
  • порт, по умолчанию 80 для http и 443 для https
  • Период обновления указывается в секундах
  • Логин и пароль прописываете если у вас сервер с аутентификацией
Жмём "Назад", возвращаемся в основное окно приложения. Далее стандартно добавляем виджет на рабочий стол.
В открывшемся окне конфигурации виджета заполняем поля
  • Название параметра - название виджета, т.е. подпись
  • ОбЪект - имя объекта как у вас в системе
  • Свойство - имя свойства объекта
  • Тип данных - текст который добавляется после значения свойства
  • мин./макс - минимальное и максимальное значение свойства. При выходе свойства за эти значения будет изменяться цвет, выбирается справа. Если мин.=макс. игнорируется
  • Период отсутствия данных (секунды) - при отсутствии данных от сервера более чем указано изменяет цвет виджета на серый
  • Стиль виджета - круглый или квадрат со скруглёнными углами
  • Выключатель - режим для управления устройствами, значение свойства для выключения/включения задаются в мин./макс. соответственно, например: мин.=0 макс.=1. Иконка меняется не сразу а по факту получения данных от сервера с новым значением свойства.
  • Ползунок - режим для изменения значения свойств, например термостатов, диммеров и т.п. Минимальное и максимальное значение должно быть обязательно задано, причём макс. > мин. Кнопками подстраиваем с шагом в 0.1
  • Показывать прогресс - (пока только для круглого виджета) рисует окружность(арку) исходя из значения свойства относительно минимального и максимального значений заданных в мин. и макс.
Жмём кнопку добавить виджет, он должен появиться на рабочем столе
Редактирование существующего виджета.
После добавления виджета на рабочий стол информация о нем появится в основном окне приложения. При клике снова откроется окно конфигурации.
Re: [Приложение] MDWidget
Добавлено: Ср дек 12, 2018 5:44 pm
indiana
История изменений
12/12/2018 v0.1a
* начальная альфа
17/12/2018 v0.2a
* исправлена проблема с вылезанием текста за пределы виджета
* хранение пароля в зашифрованном виде
* добавлена функция отслеживания отсутствия данных в течении определённого промежутка времени
22/12/2018 v0.3a
* изменён дизайн виджетов: круглый и скруглённый квадрат
* добавлена возможность настройки цвета виджета,границы и текста
* добавлена возможность изменения прозрачности
* добавлена реакция на отсутствие данных
* добавлена функция минимального и максимального значения с изменением цвета
* добавлена функция прогресса (пока для круглого варианта
* автоматический выбор размера текста в зависимости от длинны
* конфигурация отображения названия и единиц измерения
* оптимизирована работа сервиса получения данных
24/12/2018 v0.4a
* исправлена ошибка масштабирования при выводе длинных названий
27/12/2018 v0.5a
* добавлен тип виджета выключатель
4/3/2019 v0.7a
* добавлен тип виджета ползунок
* выбор объекта и свойства осуществляется из выпадающего списка
* исправлены некоторые проблемы со стабильностью
4/3/2019 v0.1b
* исправлена работа с новой версией API
indiana
ToDo
Дизайн виджетов (размер, форма, цвет, прозрачность, количество вариантов)
Поведение при изменении свойств, изменение цвета/прозрачности, звуковые уведомления
Реакция по нажатию на виджет
Реакция на отсутствие данных в течении определённого промежутка времени
Вариант добавления объектов и свойств (ручной ввод или выборка существующих)
Раздельные настройки для локального и глобального доступа
Вывод нотификаций
Добавлено: Пн дек 17, 2018 11:54 am
indiana
При обновлении с версии 0.1а обязательно зайти в настройки, изменить пароль на любой набор символов, нажать "назад", опять зайти в настройки, ввести и сохранить свой текущий пароль!
Добавлено: Сб дек 22, 2018 3:02 pm
indiana
Переделал по просьбам дизайн и настройки как на народмоне
Добавлено: Пн дек 24, 2018 8:51 am
djeremy
indiana писал(а): Ср дек 12, 2018 5:43 pm
А если не работает то что надо сделать что бы заработало? Как включить АПИ?
Добавлено: Пн дек 24, 2018 4:03 pm
indiana
djeremy писал(а): Пн дек 24, 2018 8:51 am
API является частью системы и работает "из коробки". Ели не работает - смотрите настройки своего веб-сервера, скорее всего реврайты не настроены.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 4:54 pm
lts
Извините за тупой вопрос,н оданный виджеат показывает только значение свойство? можно ли данным виджетом щелкать светом например,меняя значения свойства?
Добавлено: Пн дек 24, 2018 5:27 pm
indiana
lts писал(а): Пн дек 24, 2018 4:54 pm Извините за тупой вопрос,н оданный виджеат показывает только значение свойство? можно ли данным виджетом щелкать светом например,меняя значения свойства?
Пока такой функциональности нет, но со временем она планируется.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 5:31 pm
lts
indiana писал(а): Пн дек 24, 2018 5:27 pm
Было бы очень круто,
