[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
SmoKE_xDDD
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт июл 16, 2019 9:02 pm
Aven писал(а):
Вт июл 16, 2019 8:57 pm
SmoKE_xDDD писал(а):
Вт июл 16, 2019 8:36 pm
Aven писал(а):
Вт июл 16, 2019 7:37 pm
Сб июл 13, 2019 7:29 pm
Да же и не знаю, 5 2-х канальных реле Aqara перекрыли все потребности умной двушки...
Цена 6000 т.р.
Что за реле? Разве оно работает в режиме разработчика?
Все 8 страниц не читал, что необходимо? Что хотите реализовать?
Хочу ответов на свои вопросы :)) Причем тут 8 страниц? Я спросил про ваше одно предложение.
Я не совсем понимаю зачем оно вас?! =) Работает в MJDM через zigbee2mqtt. Раскопать стандарт или перепрошить вы не сможете - это все таки продукт для "обычных" пользователей.
Aven
Сообщение Aven » Вт июл 16, 2019 9:15 pm
Цена 6000 т.р.
Ааа, понятно, я думал вы через родной шлюз его зацепили.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пн авг 19, 2019 2:24 pm
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вс ноя 17, 2019 3:49 pm
серверу с москито дал ИП дополнительный
inet 182.61.18.191 netmask 255.255.255.255
железка v6 подключилась к москито:
0201400348293896state
"cmd": "post",
"output": "11111111",
"input": "00000000",
"sn": "0201400348293896"
ловит мгновенно изменения мгновенно.
надо как-то отснифить данные которые он ожидает от сервера mqtt чтобы через него можно было слать команды
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вс ноя 17, 2019 4:54 pm
на каждую хитрую жопу есть свой ключик
короче расковырял их сервер mqtt
топик IDctr (0201400348293896ctr) для управления реле.
команды теже что и в консоле
например setr=x0xxxxxx
stellhawk
Сообщение stellhawk » Вт ноя 19, 2019 9:51 am
нужна консультация по реализации работы с mqtt.
варианты:
1.
стоит модуль mqtt
в него прилетают данные
0201400348293896state 2019-11-19 11:51:46 { "cmd": "post", "output": "00100000", "input": "00000000", "sn": "0201400348293896" }
они парсятся
на
0201400348293896state/cmd 2019-11-19 11:51:46 post
0201400348293896state/output 2019-11-19 11:51:46 00100000
0201400348293896state/input 2019-11-19 11:51:46 00000000
0201400348293896state/sn 2019-11-19 11:51:46 0201400348293896
на Выходе есть строки состояния входов и состояния выходов.
если данные не менялись, раз в 10 секунд железка публикует повторное сообщение.
если поменялись то сразу.
вопрос как данные отправить в 8 устройств типа реле?
1.Вариант создаем свой класс и обьект типа многовходоереле.
в него пишем
output 00100000
input 00000000
связываем объект со строкой в модуле mqtt
при изменении проверяем что изменилось. пишем в таблицу новые состояния выходов и далее к таблице по связанным свойствам отправляем значения в отдельные реле.
2. Вариант
ничего не пишем в базу. но тогда где-то надо хранить связи между номер порта и конечным реле.
2 вариант
не используем модуль mqtt
идем по аналогии с модулем zigbee2mqtt
сами связываемся с mqtt брокером (дублируем функционал модуля mqtt)
но ищем в брокере строки *state и парсим входящую информацию по другому.
и соответственно команды отправляем в брокер тоже напрямую без модуля mqtt.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Вт ноя 19, 2019 12:38 pm
пробовал я как то строку отправлять с ЕСПи, на её стороне строка формировалась и отправлялась без проблем,
не получилось именно на стороне мажордома сформировать байт и перевести его в строку и потом отправить по Mqtt.
Сообщение directman66 » Чт ноя 21, 2019 8:40 am
В качестве альтернативы заказал на тесты такую железяку https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
Все таки решения на базе модбас более "промышленны" в отличии от ethernet. Будем разбираться. Из минусов могу отметить только необходимость постоянного опроса оборудования, так как протоколом подписка на события не предусмотрена.
Из известных мне программируемых модулей интересны:
ОВЕН ПР200 https://owen.ru/product/pr200/price
Wirenboard WB-MR6xV https://wirenboard.com/wiki/index.php/W ... ay_Modules
https://ru.aliexpress.com/item/33013981 ... edaa1c168c
https://ru.aliexpress.com/item/32847160 ... 53b98ecb5f
и многих других
Думаю эти устройства должны подключиться к majordomo с помощью:
1) USB свистка RS485,
2) конвертера SNR-Ethernet-RS485/RS232 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2083.html
3) конвертера CS-3102 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2091.html
4) конвертера LAN-RS485 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t2077.html
5) конвертера WB-MGE https://wirenboard.com/ru/product/WB-MGE/
6) DIY от Jager https://modkam.ru/?p=884
и имеющегося программного модуля уже modbus.
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
stellhawk
Сообщение stellhawk » Чт ноя 21, 2019 4:14 pm
и многих других
когда кто-то хочет заказать реле с али спрашивайте- не стесняйтесь.я их много попробовал
была у меня такая железка.(продавца не помню -могу поискать в заказах). к сожалению вела себя очень не стабильно.
через команды написанные в описании не работала.
через модуль modbus работала. но буквально через пару часов опытов она тупо сдохла. я вернул деньги на основе того что команды представленные автором не работают.
модбас имеет тот же недостаток что и нормальные железки с сетью. сами не отправляют сообщения- надо опрашивать.
железека v6 оказалось очень хороша в итоге. соберусь с мыслями и запилю модуль под неё. будет шоколадно.
Aven
Сообщение Aven » Чт ноя 21, 2019 4:29 pm
мало иметь железку, надо еще и хорошее ПО на ней.
