[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
stellhawk
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение stellhawk » Чт янв 17, 2019 2:59 pm
модуль я написал. но к сожалению выбрал излишне большой шаблон и там надо много лишнего выпилить.
плюс надо дописать функцию установки и протестировать.
на самом деле железка очень адекватно работает по modbus и модуль не сильно нужен.
Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 3:03 pm
Пусть модбас будет для его любителей )
Народу нужен дешевый готовый контроллер с езернет (аналог мегад), который можно использовать для системы защиты от протечек, освещения, управления насосом и тд...
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 Whatsap
Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 3:04 pm
Если нужна помощь, обращайтесь.
Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 3:08 pm
stellhawk писал(а):
Чт янв 17, 2019 2:56 pm
На счет брать или не брать: советую подождать.у них есть 6 версия данного устройства в корпусе и с более новой прошивкой. я заказал жду
можно ссылочку?
stellhawk
Сообщение stellhawk » Чт янв 17, 2019 3:12 pm
можно ссылочку?
https://ru.aliexpress.com/item/8-way/32 ... 33edN6x6eG
в 5 версии есть страничка для прописывания TCP сервера, но там ничего не работает.я думаю что в этой версии они допилили
Сообщение directman66 » Чт янв 17, 2019 3:24 pm
Какую версию вы взяли? 6vm 3 набор за 3 690,57 по описанию в комплектации "люкс" )
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пт янв 18, 2019 6:07 am
я взял максимальную версию: 5. я не понял что такое 8 surge, но взял максималку в целях эксперимента.
по мануалам в наших целях подойдет минимальная комплектация. но я решил раз уж делаю это для людей. я заодно узнаю что дает максималка.
Сообщение directman66 » Пт янв 18, 2019 6:37 am
Вроде 6 набор без управления через телефон.
stellhawk
Сообщение stellhawk » Пт янв 18, 2019 8:30 am
есть три версии
V6 (1 и 6 вариант) не имеют часов реального времени на борту. и не поддерживают мобильное приложение от производителя.(а оно нам зачем?)
V6c(2) - имеет на борту часы реального времени,чтобы через веб задавать расписания (а оно нам зачем?)
V6m(3,5) - имеют на борту всё и могут работать через китайское облако. (опять таки нам оно зачем?)
4 вариант это пульт 433 Мгц его можно подключить напрямую к блоку для управления. (в режиме импульсных кнопок может быть интересно(подключить параллельно кнопкам и вот управление с пульта), в том режиме что я использую(переключатель) -оно работать не будет)
получается версия V6 полностью нас устраивает. она похоже на V5 имеет те же параметры, но новое ПО. которые надеюсь умеет возможности передачи своего состояние на сервер, при изменении состояния.
остальное для интеграции с МД не нужно. опять таки надеюсь что там деление по веб страницам такое что будет понятно в чем разница, если нет, то куплю еще и простую для тестов )))
Сообщение directman66 » Вс янв 20, 2019 8:27 pm
Давно отправили? Трек бьётся?
