[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Чт дек 06, 2018 7:06 am
Так...а вы к каким метрикам то привязываете свойство? У вас должны были появиться switch.0, switch.1 и т.д. Вот к ним надо привязывать. И на них смотреть, что в свойство прилетает.
Включите дебаг, попробуйте пощелкать релюшкой, и скиньте файл дебага мне (cycle_dev_sonoff_debug.txt)
Nikkola
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Nikkola » Чт дек 06, 2018 9:42 pm
Здравствуйте. Прошу помощи. Модуль установил, токен по видео добыл, sonoff обнаружился - но не обновляется, не запускается цикл. При запуске вручную - ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected 'www' (T_STRING), expecting ',' or ';' in /var/www/modules/inc_panel_ajax.php(17) : eval()'d code on line 1
Мажордомо на Orange pi, только начинаю разбираться.
tnk2341
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение tnk2341 » Пт дек 07, 2018 12:00 am
да появились switch.0, switch.1 и т.д , привязал пока к switch.0 объект. и свойство status. выкладывал выше скрины.
как только привязываю свойство в debug появляется одна и та же ошибка каждую секунду ..
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
2018-12-06 23:37:30 Polling devices..
в какой папке лежат эти логи?
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пт дек 07, 2018 6:47 am
/var/www/html/lib/ в этой по идее...только это не логи а класс...попробую понять, как он задействуется, напрямую нигде не вызывается точно.
adomkus
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение adomkus » Пт дек 07, 2018 12:30 pm
Тоже самое. Мажордомо на Rasperry pi.
ошибка:
Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /var/www/lib/websockets/sonoffws.class.php on line 80
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Пт дек 07, 2018 3:24 pm
ошибка:
Версия php?
Nikkola
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Nikkola » Пт дек 07, 2018 8:38 pm
ошибка:
Версия php?
У меня версия 5.6.33
Shemmy
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Shemmy » Пт дек 07, 2018 11:11 pm
Интересно, откуда берется "Служебная информация"?
Написано что у меня iPhone10,6, romversion 11.1.2 хотя огрызков отродясь в семье не водилось :)
PS Выше было лирическое отступление
Не работает управление реле 4CH и выключатель T1 2 gang
Создал простые устройства, привязал switch.0 - никакой реакции.
Отладку включил, но поиски логов успехом не увенчались (система живет на винде)
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Сб дек 08, 2018 1:34 am
Вот записал небольшой видос, не пинайте сильно как смог объяснил. Про 4х канальное реле мои предположения.Это вообще можно сказать мое первое видео.
https://youtu.be/glpmiATYcvA
За это сообщение автора samolet поблагодарили (всего 3):
Shemmy (Вс дек 09, 2018 3:14 pm) • Eduard_br (Пн дек 10, 2018 6:37 pm) • Aleksandr177 (Вт янв 08, 2019 2:52 am)
TenDer
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение TenDer » Сб дек 08, 2018 3:41 pm
Заполнил авторизацию по логину и паролю, ключ все настройки заполнились автоматически кроме HTTPS API URL. Устройства не появились
