Страница 1 из 1
Плавное включение и выключение освещения
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 2:14 pm
maksim
Подскажите пожалуйста как сделать плавное включение света в течении +- 15-20 минут и обратно выключение. нужно для аквариума. управление на ЕСП8266 + драйвер двигателя + диодная лента, прошивка Wifi-iot.
Уже реализовано
1. Управление светом в автоматичесском режиме ( по времени)
2. Управление обогревателем (по температуре задается нижняя включает верхняя выключает)
3. Датчик температуры
4. Управление компрессором
5.Авто кормушка ( пока в планах, поисках нормальной)
Re: Плавное включение и выключение освещения
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 3:31 pm
На форуме было обсуждение будильника, имитирующего рассвет - посмотрите
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 11:11 pm
Chainik
maksim писал(а): Сб ноя 17, 2018 2:14 pm Подскажите пожалуйста как сделать плавное включение света в течении +- 15-20 минут и обратно выключение. нужно для аквариума. У
Прошу прощения, если не уловил, что вам надо только под управлением ЕСП8266, но знаю еще вариант
контроллер MegaD-2561(https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561)
плюс
исполнительный модуль MegaD-8I7O-SD (https://ab-log.ru/files/File/Datasheets ... -SD-v1.pdf).
Это если освещение под 220 В.
Правда, сейчас в меня полетят тяжелые предметы за нерациональное разбазаривание ден.знаков...
Сам знаю, что если речь идет об одной лампочке, то это как "из пушки по воробьям".
Да, если для освещения используется напряжение до 36 В, то можете взять такой диммер (https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.R2NpyC).
ШИМ-сигнал можете взять от Ардуино (или даже, не побоюсь этого слова, от МегаД (MegaD-2561 + MegaD-14-IOR). Может и ЕСП8266 умеет подавать ШИМ-сигнал (я просто не в курсе).
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 3:08 pm
maksim
В плане железок все реализовано, а вот в плане управления есть проблемы я не программист. у меня трудности именно с тем что где как и какие значения вставлять. я понимаю что что обсуждалось но я не разобрался. нужна инструкция чайнику :roll:
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 2:24 pm
maksim
Никто не знает как сделать ?
