Страница 1 из 4
Модули MySensors интегрированные
Добавлено: Вт сен 04, 2018 11:28 pm
immortal
Разрабатываю несколько модулей со встроенным чипом nrf24l01+
Первый модуль Atmega328p+nrf24l01+
данный модуль просто на одной плате Atmega328p+nrf24l01
В планах на базе этого сделать модуль реле и счетчики импульсов и т.п. предложения принимаются
быть может не только на атмеге но на пике сделаю
исходники на github
Re: Модули MySensors интегрированные
Добавлено: Вт сен 04, 2018 11:48 pm
immortal писал(а): Вт сен 04, 2018 11:28 pm
В планах .... и счетчики импульсов и т.п. предложения принимаются
Предложение - счетчик на DS2423. Надо 5 штук ( счетчики есть). Тестирую софт. В железе чудовищно колхозно....
- 1063174 MyS_DS2423: Count A Delivered
1063180 TSF:MSG:SEND,21-21-0-0,s=1,c=1,t=25,pt=3,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:5
1063601 TSF:MSG:READ,0-0-21,s=1,c=1,t=25,pt=3,l=2,sg=0:5
1063606 TSF:MSG:ACK
1063608 MyS_DS2423: Send: Count B Delivered
1063612 MyS: Count A = 28, Count B = 5 // Два канала подсчета
1068680 TSF:MSG:SEND,21-21-0-0,s=2,c=1,t=26,pt=0,l=4,sg=0,ft=0,st=OK:28,5
1068773 TSF:MSG:READ,0-0-21,s=2,c=1,t=26,pt=0,l=4,sg=0:28,5
1068778 TSF:MSG:ACK
1068780 MyS_DS2423: Send: Counts AB Delivered
1068784 MyS: Count A = 28, Count B = 5
1073853 TSF:MSG:SEND,21-21-0-0,s=0,c=1,t=24,pt=3,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:28
1073943 TSF:MSG:READ,0-0-21,s=0,c=1,t=24,pt=3,l=2,sg=0:28
1073948 TSF:MSG:ACK
Добавлено: Ср сен 05, 2018 8:52 am
lanket
immortal писал(а):Разрабатываю несколько модулей со встроенным чипом nrf24l01+
исходники на github
Ещё бы версии с шифрованием и памятью для Dualoptiboot
Добавлено: Чт сен 06, 2018 1:21 pm
immortal
serghei писал(а): Вт сен 04, 2018 11:48 pm
1063606 TSF:MSG:ACK
1068778 TSF:MSG:ACK
1073948 TSF:MSG:ACK
схемы
Добавлено: Чт сен 06, 2018 1:23 pm
immortal
lanket писал(а): Ср сен 05, 2018 8:52 am
исходники на github
по этой схеме?:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =20&t=5666
Добавлено: Чт сен 06, 2018 2:07 pm
Собирал по этой схеме
- DS2423.jpg (96.24 КБ) 12629 просмотров
Если счетчик будет интегрирован на одной плате - то D1 можно не ставить , DQ подтянуть к питанию R 4k7 и предусмотреть место для резисторов подтяжки с выводов 5 и 6 на плюс питания. В качестве входных коннекторов - разъёмы RJ12. Батарейку желательно в холдер.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 2:09 pm
Фото отдельного девайса
- Счетчик DS2423
- Ds2423.gif (22.65 КБ) 12629 просмотров
Добавлено: Чт сен 06, 2018 4:48 pm
lanket
immortal писал(а):lanket писал(а): Ср сен 05, 2018 8:52 am
исходники на github
по этой схеме?:
Да, по этой.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 9:52 pm
immortal
serghei писал(а): Чт сен 06, 2018 2:09 pm
понял, на какую ногу атмеги цеплять?
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:21 pm
Да не принципиально - это как обычный даллас , на любой удобный по разводке - D2 - D6 и свободный от NRF24. Пин задается в скетче. Конкретно у меня D3. Подробности в личке или можно тут ? То есть моё видение девайса.
А вообще желательно знать общею концепцию проекта ( конечный результат).
