Как сделать Алису англоговорящей?
Project discussion/ideas in English
Yashalta
Re: Как сделать Алису англоговорящей?
Сообщение Yashalta » Чт июн 21, 2018 3:21 pm
fandaymon писал(а):
Чт июн 21, 2018 2:48 pm
Конфиг RHVoice находится здесь - /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf
там добавить
languages.english.enabled=true
voice_profiles=Alan,CLB
как-то так
Срасибо, я ранее тоже находил этот фаил я про /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf делал изменения после каждого раза перезагружал систему но, изменения в файле ни чему не приводят!
Так и сейчас я добавил в фаил /usr/local/etc/RHVoice/RHVoice.conf ваши рекомендации
но, изменения не вступили в силу! А именно!
К примеамеру я спрашиваю
who is Mendeleev?
ответ
Dmitri Ivanovich Mendeleev (English: MEN-dl-AY-f; Russian: Дмитрий Иванович Менделеев, tr. Dmtriy Ivnovich Mendelyev, IPA: [dmitrj vanvt mndlejf] ( listen); 8 February 1834 – 2 February 1907 O.S.
ответ взят из Wiki придираться здесь я не буду! А вот Алисе я придираюсь уже не первый день! Английский текст она читает по английски а вот даты и цифры продолжает произносить на русском! :(
КАк Алису научить произносить числа на английском языке уму не приложу!
Сообщение fandaymon » Чт июн 21, 2018 3:28 pm
там добавить
как-то так
who is Mendeleev?
ответ
prefer_primary_language=true
languages.russian.enabled=false
но в принципе для английского языка полным полно нормальных программ-разговорников. Вот с русским проблема - более-менее нормальный для малинки только RHVoice, а он довольно капризен в настройке
А если не секрет - зачем так извращаться с английским?
Yashalta
Сообщение Yashalta » Чт июн 21, 2018 3:58 pm
Да, я бы с удовольствием прекратил бы, как вы говорите "извращения" с английским, если бы знал бы, какой нибудь хороший голосовой движок для английского языка! Главное, что бы был для Debian!
Для чего мне это нужно? Хочу реализовать помощника в одной из комнат, для изучения английского...
Сообщение fandaymon » Чт июн 21, 2018 4:07 pm
Для помошника на английском прекрасно подойдёт какой-нибудь гугл хоум, или ассист на малинке или вот такой вот проект - jasperproject.github.io/documentation/configuration/
На этой страничке перечислены голосовые движки и STT-движки на английском
Yashalta
Сообщение Yashalta » Чт июн 21, 2018 4:09 pm
Ссылка не работает!
Сообщение fandaymon » Чт июн 21, 2018 4:22 pm
Ссылка не работает!
Просто скопируй
Ну или дай поиск в гугле jasper raspberry
Yashalta (Чт июн 21, 2018 4:30 pm)
zoldaten
Сообщение zoldaten » Пт июл 06, 2018 2:12 pm
Yashalta писал(а):
Вт июн 19, 2018 8:31 pm
Yashalta писал(а):
Вс июн 17, 2018 11:23 pm
Я её спрашиваю "Who is this" она это пишет так "ху из Дис" возможно у меня проблемы с произношением! Но, первые 2 слова она разпознала правильно но, написала кирилицей!
Эта проблемка решилась так!
Команды вводились с телефона а в телефоне язык интерфейча был русский! В настройках телефона изменил язык интерфейса на английский и теперь команды с телефона Алиса пишет только на английском языке! Даже при моем ужасном акценте!
Теперь нужно в самой Алисе где-то поменять какие-то библиотеки, либо ссылки на какие-то библиотеки, что бы она не пыталась читать английский текст по русски!
Ни кто не сталкивался с этим?
у меня на raspberry стоит только yandex tts, язык выбран русский. голосовое управление через respeaker 2-mic hat (http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/) и программу chromegatemjd (расширение для chromium).
воспринимает английские команды, отвечает по-русски (только пишет).
проект jasper, который вам предлагают, ранее хорошо отрабатывал, т.к. google speech api было проще в реализации. сейчас лучше сразу смотреть в сторону google speech assistant.https://developers.google.com/assistant ... ry/python/
ArenScalpSr
Сообщение ArenScalpSr » Чт авг 16, 2018 9:20 pm
Здравствуйте
Как сделать КМ плеером по умолчанию? Чтобы перехватывал Интернет станции и вообще все файлы вместо Винампа или ВМП?
Заранее спасибо?
Chainik
Сообщение Chainik » Чт авг 16, 2018 9:47 pm
Если у вас Windows, то в файловом менеджере (Проводнике) надо кликнуть медиафайл правой кнопкой мыши, чтобы открылось контекстное меню. Затем выбрать "Открыть с помощью" >>> "Выбрать другое приложение" выделить в списке "The KMPlayer", поставить галку напротив "Всегда использовать это приложение для открытия [*.*-таких-то] файлов" и нажать Enter.
Но это выбор в отношении конкретного формата файла. Можно сделать KMPlayer плеером по умолчанию для всех медиафайлов, которые он поддерживает. В настойках KMPlayer в разделе "Ассоциации/Захват" на вкладке "Ассоциации" выбираете нужные форматы файлов для ассоциации с KMPlayer.
lopis
Сообщение lopis » Пт ноя 22, 2019 7:11 pm
Странно, у меня данной опции нет. Пробовал через контекстное меню и через настройки программы. Может ли быть такое, что настройка файловых ассоциаций заблокирована администратором Windows?
