Anaki
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение Anaki » Чт дек 06, 2018 10:49 pm
djeremy писал(а):
Чт дек 06, 2018 10:02 pm
root@orangepizero:~# git pull https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
fatal: Not a git repository (or any of the parent
Никогда с got hubом не работал подскажите что не так делаю
Если клонировал, то:
cd mdmTerminal2
git pull
За это сообщение автора Anaki поблагодарил:
djeremy (Пт дек 07, 2018 6:20 pm)
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 11:04 pm
cd ./mdmTerminal2
git pull
Kvantos
Сообщение Kvantos » Чт дек 06, 2018 11:05 pm
git pull нужно делать из рабочего каталога
За это сообщение автора Kvantos поблагодарил:
Sas
Сообщение Sas » Пт дек 07, 2018 12:21 pm
skysilver писал(а):
Пн дек 03, 2018 11:37 pm
Если требуется более широкий диапазон воспринимаемых частот 80...16000 Гц и более естественный звук, то лучше использовать микрофоны M-60 (http://stelberry.ru/products/M60.html).
Например, компании занимающиеся речевыми технологиями предпочитают использовать М-60, чтобы получать более полный аудиосигнал
Тоже читал обзоры и выбирал между 70 и 60.
Выбрал 60, но думаю в нашем сценарии использования 70 будет лучше.
АРУ выключил, микрофон "слышит" легко метров за 5 тихую речь, нормальный голос слышит по всей однушке.
Единственный минус что слышит слово "алиса" почти везде и поэтому очень сложно подобрать чувствительность сноубоя
workpage писал(а):
Пн дек 03, 2018 10:30 pm
Купил активный микрофон stelberry m20. Цена 350р. Микрофон - агонь. С 5 метров - легко. Делюсь схемой подключения к Orange pi pc+.
Есть одна проблема. Обратная микрофонная связь. Чуть громкости на колонках прибавишь - всё пищит.
Я тоже купил м20 плюсом к м60, но все никак не потестирую.
Этим микрофонам нужен линейный вход а не микрофонный.
У меня юсб звуковуха с переключением линейный/микрофонный вход.
Если переключить в микрофонный то качество распознавания падает до нуля.
Чтоб из микрофонного входа сделать линейный можно воспользоваться резистивным делителем
Anaki
Сообщение Anaki » Пт дек 07, 2018 2:14 pm
Увеличение слов в фразе уменьшает количество ложных активаций. В chrome_mode ложные активации игнорируются.
Sas
Сообщение Sas » Пт дек 07, 2018 4:04 pm
У меня две фразы с переключением тихо/шумно: одна короткая "алиса", вторая для шумного окружения "привет алиса"
которые переключаются баш скриптом из мжд.
Пока хром_моде позволить себе не могу так как терминал на той же малине
Кста можно ли какой нить командой из МЖД говорить терминалу использовать другую модель?
Отправлять команду на перечитывания конфига с другой голосовой моделью?
djeremy
Сообщение djeremy » Пт дек 07, 2018 5:46 pm
Вот такую или подобие никто не использовал? https://ru.aliexpress.com/item/LEORY-CM ... d23e290-30 хотелось бы нечто мелкое вместо ps3 eye.
leo-777
Сообщение leo-777 » Пт дек 14, 2018 1:31 am
Я такой не использовал, но не удержался от комента - цена на микрофон по Вашей ссылке в 3,5 раза выше средней цены на него же на Али (MAX9814). Так, на всякий случай)
djleon
Сообщение djleon » Пт дек 14, 2018 9:22 pm
2018-12-14 21:12:58,384 DEBUG Player: Играю /home/pi/mdmTerminal2/src/resources/dong.wav ...
2018-12-14 21:12:58,431 DEBUG STT: Для распознавания используем google
2018-12-14 21:12:59,152 DEBUG STT: Распознано за 715.47 ms
2018-12-14 21:12:59,168 INFO STT: Распознано: Который час, energy_threshold=918
2018-12-14 21:12:59,183 DEBUG MM: Захвачено <function majordomo at 0xb468fa98>
2018-12-14 21:12:59,208 ERROR MM->majordomo: Ошибка коммуникации с сервером majordomo: Request error 401: Unauthorized
2018-12-14 21:12:59,212 INFO TTS: say 'Ошибка коммуникации с сервером majordomo: '
Что за нафиг? у меня конечно стоит логин пароль на доступ к страничкам сервера, но где их вписать....
lanket
Сообщение lanket » Пт дек 14, 2018 11:31 pm
Важно
Ведется разработка модуля для поддержки второй версии термиала https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Как будет готов модуль для второй версии после обновления первая версия терминала будет несовместима.
Разработка терминала ведет Anaki
gitHub 2й версии терминала
gitHub сырого модуля
Онлайн поддержка терминала в Телеграмм
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
