[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
cepxuo
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Сообщение cepxuo » Вс июл 15, 2018 11:39 am
VAndrey писал(а):
Пт июн 08, 2018 7:29 pm
Что-то не врублюсь... Как привязывать коды к кнопкам? В моем случае они лежат в модуле Броадлинк. Для каждой команды надо отдельно кнопку создавать? А в метод прописывать sg("Relay.turnOn");?
В метод прописать вашу команду из модуля бродлинк. например так:
	brLinkCommand('tuner_0');
где tuner_0 - ваше название команды из модуля бродлинк
skyrider
Сообщение skyrider » Ср июл 18, 2018 12:47 pm
На сцену и в панель управления выводятся, а вот если мне нужна отдельная закладка с пультами, там где Сцены,Panel, Приложения, т.е. в домашних страницах создал страницу "Пульты ", как на неё вывести нужные мне пульты?
ahelper
Сообщение ahelper » Чт июл 19, 2018 9:07 am
Добавить тип URL, сцены на которой выведены пульты.
skyrider
Сообщение skyrider » Чт июл 19, 2018 7:34 pm
Наверно не поняли меня ,на сцену пульты выводил для пробы, убрал, они там не нужны. Предположим что пульты никуда не выведены,
в домашних страницах создал отдельную страницу "Пульты ", как на неё вывести нужные мне пульты, где взять адрес если выбрать тип URL.
ahelper
Сообщение ahelper » Пт июл 20, 2018 7:42 am
Тогда нужно писать разработчику, чтобы добавил возможность выбора объекта.
Хотя зачем это, если можно создать сцену с одним или всеми пультами и вывести на домашнюю страницу. У меня много разных сцен, и они ни как не нагружают систему пока не откроешь.
Сообщение xor » Сб июл 21, 2018 11:17 pm
ahelper!
Поправьте css для Самсунга
.sams2 {
display: inline-block;
background-image: url("/templates_alt/TVRemotes/icons4/samsung_bloc_big.png");
background-position:center;
, а то фон кнопок звука и каналов не находится.
Спасибо за вижеты!
ahelper (Вс июл 22, 2018 7:55 am)
mikhail
Сообщение mikhail » Ср сен 12, 2018 1:56 pm
Просьба перелазить установочные файлы для этого виджета 112_file.tar.gz или acremote_Diam.tgz так как при распаковке tar -xvzf 112_file.tar.gz появляется ошибка "tar: A lone zero block at 296" , так-же не обновляется виджет
зависает на последнем пункте при обновлении по кнопке "Обновить все установленные дополнения"
Downloading 'https://connect.smartliving.ru/cms/addo ... ile.tar.gz' ... OK
Unpacking 'acremote_Diam.tgz' .. OK
Updating files ...
Сообщение skysilver » Ср сен 12, 2018 1:59 pm
С этим лучше сюда отписать https://connect.smartliving.ru/tasks/172.html
ALEXSIB22
Сообщение ALEXSIB22 » Сб окт 13, 2018 8:01 pm
Уважаемые гуру. А этот пульт не будет работать по локальной сети? Ато скачал но всё бестолку надо универсальный пульт покупать. Если это возможно ткните носом где настройки такие сделать. Не сильно хочу пока пульт брать. Хочу интересную логику закрутить на данный пульт.
Сообщение skysilver » Сб окт 13, 2018 8:37 pm
Это просто кнопочки для веб-морды. Чтобы взаимодействовать с конкретным ТВ нужен модуль и настроенный объект со свойствами и методами.
