Котел Protherm
PAV
Котел Protherm
Сообщение PAV » Ср апр 11, 2018 10:00 am
Коллеги, а никто котлы Prothem не подключал к Алисе?
Может есть наработки, поделитесь, пожалуйста.
Re: Котел Protherm
Сообщение tarasfrompir » Ср апр 11, 2018 10:12 am
Кроме как делать собственный термостат и свои датчики сунуть отдельно - другого варианта я не нашел. С платы получить данные не вышло.
И кстати Beretta то же самое
Aven
Re: Котел Protherm
Сообщение Aven » Ср апр 11, 2018 11:21 am
Любым котлом модно управлять через вход термостата, там ставите простое реле и замыкаете когда нужно включить котел.
Более продвинутые поддерживают цифровые протоколы, самый популярный OpenTherm, для него нужен шлюз.
А можно взять готовый Интернет-термостат, например Zont.
Он поддерживает интеграцию в умные дома.
Re: Котел Protherm
Сообщение tarasfrompir » Ср апр 11, 2018 11:26 am
И сколько ж этот Зонтик стоит ?
Ага - около 9 тис. рублей. Ну да не дешево...
Уж проще свой термодатчик поставить на ЕСП 8266 да и просто контролировать температуру...
AeroS
Re: Котел Protherm
Сообщение AeroS » Ср апр 11, 2018 2:34 pm
А подскажите как можно снять информацию с электро котла о его вкл/выкл.?
Имеется котел Эван, аналоговый проводной термо-регулятор и рядом nodemcu с прошивкой wifi-iot. Думал с термо-регулятора замыкать gpio на ноль но котел дает 9в в линию термостата. В общем криво но объяснил)
Re: Котел Protherm
Сообщение serghei » Ср апр 11, 2018 4:00 pm
Тут всё зависит от степени погружения в кишки пациента. Самое простое - измерять ток потребления. Даже если выключены ТЕНы , насос работает. Значит ток по любому больше пол-ампера. Второй вариант - мерить проток воды. Ну и третий - самый глубокий - снимать данные с индикаторов. Тут всё зависит от типа котла. Но в любом случае должны наружу торчать какие нибудь лампочки.
Посмотрел какое то описание. Есть колодка для подключения насоса. Можно с неё снимать напряжение.
AeroS (Ср апр 11, 2018 5:00 pm)
Re: Котел Protherm
Сообщение tarasfrompir » Ср апр 11, 2018 4:46 pm
В разрыв к терморегулятору поставь - релюшку а с нее снимай вкл или выкл на контроллер.
AeroS
Re: Котел Protherm
Сообщение AeroS » Ср апр 11, 2018 5:05 pm
Вот как раз углубляться и не хотел, думал просто gpio замыкать.
Подскажите какую релюшку использовать?
Или схему примерную если 5 вольтовая реле.
Jager
Re: Котел Protherm
Сообщение Jager » Ср апр 11, 2018 6:10 pm
Купите или соберите самостоятельно ( три детали). Вход вешаете напрямую на ТЭН, выход на ESP.
Aven
Re: Котел Protherm
Сообщение Aven » Ср апр 11, 2018 7:38 pm
Ну я же говорю, можно просто завести примитивно реле и датчики температуры в УД. Но отопление штука такая, что лучше бы работала автономно, поэтому я считаю нужно делать отдельно контроллер отопления.
