Majordomo и Яндекс.Диалоги
Re: Majordomo и Яндекс.Диалоги
Сообщение sergejey » Пн июн 04, 2018 12:27 pm
Проверьте пожалуйста на последней альфа версии работу CONNECT-а. Была ошибка с отправкой данных по https-протоколу. Так же сейчас сервис диалогов будет предупреждать, если CONNECT отключен и команда не будет доставлена. Насчёт отправки команды без предварительной активации -- можно в одной фразе совместить и то и другое, например сказав "включи дом мажордом и скажи привет".
Igor.P (Пн июн 04, 2018 1:10 pm)
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт июн 05, 2018 10:41 am
только что обновился, теперь постоянно пишет что отключены настройки синхронизации, пробовал нажать кнопку обновить в настройках конекта, не помогло, к слову вчера это помогало но где то часа на три
Канал по MajorDoMo youtube
Igor.P
Сообщение Igor.P » Ср июн 06, 2018 7:36 pm
добавлена ссылка на инструкцию ( в самом первом сообщении темы)
Директор по развитию, MajorDoMo
Сообщение xor » Ср июн 06, 2018 11:48 pm
А обязательно ставить модуль mqtt? Раньше было, вроде, достаточно С:\_majordomo\htdocs\lib\mqtt\phpMQTT.php?
Сообщение skysilver » Ср июн 06, 2018 11:50 pm
Необязательно. Клиентской либы достаточно. Она почему-то не идет в составе ядра, поэтому приходится ставить модуль.
После его можно удалить, а файлы в /lib/mqtt останутся.
Samir77 (Пт июн 08, 2018 1:53 pm)
Сообщение xor » Чт июн 07, 2018 12:47 am
А, модуль ставится по дефолту в последнем установщике для винды, я после установки системы его снес, а того, что от него осталось, достаточно для Я.Диалогов
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт июл 10, 2018 11:25 pm
народ, есть ли у кого проблемы с яндекс диалогами? у меня спустя некоторое время пишет что отключена облачная синхронизация, помогает в настройках конекта нажать кнопку обновить не меняя настройки, просто сергей говорит что у него все ок
workpage
Сообщение workpage » Ср июл 11, 2018 12:52 pm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 9-kp65.htm
Появилась в продаже Яндекс станция. Опишите, кто потестил.
piton_78
Сообщение piton_78 » Ср авг 29, 2018 8:13 pm
Каждый раз после запуска навыка требует регистрации.
kas5858
Сообщение kas5858 » Чт сен 27, 2018 3:11 pm
Нажимаю "Send to CONNECT" выдает ошибку
Error:
Warning: unlink(./modules/control_modules/installed): Permission denied in /var/www/vhosts/smartliving.ru/connect.smartliving.ru/lib/mysqli.class.php on line 372
Изображение Connect
