Страница 1 из 1
Majordomo запускает несколько окон браузера.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 2:05 pm
skyrider
Начал перенос Majordomo со старого ноута на мини пк c Win10/64 c системным SSD диском.
Заметил что после перезапуска мини пк Majordomo на старте открывает два, три окна браузера. Возможно это связано с тем что стартует он теперь с SSD диска и скорость загрузки разных программ изменилась, я заметил что браузер открывается быстрее сервера Majordomo и пытается подключится к нему , т.к. сервер еще запускается, открывается еще окно браузера с попыткой подключения, и так дальше пока сервер Majordomo не запуститься и браузер к нему не прицепится ( на хроме открывалось иногда по 3-4 страницы.
Если причина в этом, то как сделать паузу запуска браузера на 5-10 секунд, или запускать его только после того как уже запустился сервер Majordomo?
Re: Majordomo запускает несколько окон браузера.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 9:01 am
ARTik
У меня ничего подобного не происходит, система так же старует с SSD. Может вирусняк подцепили?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 10:49 am
skyrider
Вирусняк исключен, система с нуля, в интернет кроме обновлений не ходила, проблема явно в том что браузер стартует раньше сервера Majordomo. Бывалые, как в файле pms_config.ini попросить браузер стартовать с задержкой 10 секунд?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 12:35 pm
eygen
skyrider писал(а): Пн апр 02, 2018 10:49 am
Вообще отключи старт браузера, при необходимости сам запустишь.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 2:39 pm
skyrider
eygen писал(а): Пн апр 02, 2018 12:35 pm
Не могу, ChromeGateMJD должен быть запущен постоянно.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 3:25 pm
eygen
Привет, ну как вариант отключи запуск средствами MDM. Создай bat файл с паузой запуска браузера который закинь в автозагрузку windows.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 12:46 am
skyrider
eygen писал(а): Пн апр 02, 2018 3:25 pm
Так и сделал, костыль, но работает, напишу подробней, может кому то ещё пригодится, мини пк Vorke V1 Plus Win10 Pro64:
Отключаем в Majordomo запуск браузера, файл pms_config.ini
в разделе [Browser] вместо BrowserType=DEFAULT пишем BrowserType=none
Создаем батник и помещаем его в автозапуск:
ping 192.0.2.2 -n 1 -w 100000 > nul
%SystemDrive%
cd \Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
start chrome.exe "
http://127.0.0.1/"
exit
В итоге после перезагрузки загружается MDM и стартует этот батник, который через 10 секунд открывает chrome на странице
http://127.0.0.1/За эти десять секунд MDM успевает прогрузиться.
Так же после обновления Windows 10 до Fall Creators Update , приложения, которые были открыты до перезагрузки (или выключения), повторно открываются после последующей загрузки, даже если их нет в автозагрузке, и браузер в том числе.
Т.е. если в MDM ничего не менять, через десять перезагрузок получим в браузере десять открытых закладок с адресом 127.0.0.1.
Что бы этого не происходило перегружать комп нужно через созданный ярлык с командой shutdown -t 0 -r
Добавлено: Ср авг 15, 2018 11:49 pm
yray
После очередного обновления мажордомо, страница с открытым мажордомом стала жрать много системных ресурсов, абсолютно бессмысленно расходуя электричество и нагревая железо, поэтому отключение запуска браузера по умолчанию стало особо актуально.
Моя реализация:
в pms_config.ini также ставим BrowserType=NONE
вместо батника - планировщике заданий простая задача: отложенный, на 30 секунд после входа в систему, запуск хрома с параметром --silent-launch
Это режим сервера, плагин ChromeGateMJD работает в трее, но сам браузер не запущен, никаких окон и страниц не появляется, ресурсы не тратятся.
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 8:42 pm
samolet
Всем доброго времени суток, я запускаю свой мажордомо в браузере хром
изменил в pms_config код
BrowserType=PORTABLEFIREFOX
;--- Browser command options like -k (NOT IN USE AT THE MOMENT)
BrowserCommandOptions=
;--- Path to an external browser that is used instead the browser above
BrowserPath=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
в хроме прописал начальную страницу 127.0.0.1 и при запуске хром сразу заходит на домашку мажордомо.
Может кому пригодится.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 7:21 pm
Garik908
yray писал(а): Ср авг 15, 2018 11:49 pm
Моя реализация:
Добрый вечер! Классный совет, всё срабатывает... но через минуту (примерно) микрофон опять исчезает и меня не слышит... Как править?
