Страница 1 из 11
Организация включения освещение
Добавлено: Пн мар 12, 2018 4:17 pm
absentrv
Всем привет! Хочу собрать в кучу и обсудить с Вами разные возможности организации освещения при таких условиях:
-- квартира новая (есть возможность проводку раскидывать как душе пожелается)
-- основное требование - надежность и долговечность
-- что бы в случае вылета МД или сервера, где он будет крутится - оставалась возможность включить свет через выключатель
-- без (минимум) колхоза
-- возможность собрать все это для не супер схемотехника
-- обратная связь с коробки (на крайняк имитация)
Надеюсь эта тема будет полезна многим)
Перечитав множество тем и обсуждений для себя составил вот такой список, который, теоретически должен подойти моему случаю, возможно, в каких-то моментах я не прав, старался осилить большой кусок информации, мог в чем-то запутаться.
Варианты, которы работают с коробки:
Aqara Zigbee (с разрывом фазы или с нулем)
Минус: работает через шлюз Xiaomi или свисток ZigBee
Sonoff Touch
С этим вроде-как все хорошо, но просто не нравится внешний вид
Имитация обратной связи:
Реализовать это по такому принципу. Думаю все должно работать, подводных камней не наблюдаю. Для этого можно заюзать такие выключатели
Sesoo
Livolo
Минус:
нету отдельной команды включить или выключить, есть только переключение, или выключить все
"Проводной" вариант (как все пишут - самый надежный и стабильный). Но не совсем понимаю, как его можно реализовать так, что бы он работал, если упадет сервак.
Имею ввиду такую схему:
СхемаSPOILER_SHOW
При клике на выключатель => послать сигнал на контроллер (сразу на малину) => сменить статус в MajorDomo => включить/выключить реле
В этом случае непонятно как реализовать включение света без участия сервера.
Re: Организация включения освещение
Добавлено: Пн мар 12, 2018 4:40 pm
absentrv писал(а): В этом случае непонятно как реализовать включение света без участия сервера.
Ну тут только Мега-лайт контроллер или Mega-D. Последнюю можно самому собрать. По схемотехнике они очень похожи. Разница только в прошивке.
Можно и на AMS замутить ( 5 реле готово со страницы - с кнопок не пробовал). Всё это работает без участия сервера. В последнем случае можно делать сценарии на МД. Но для начинающих это сложновато будет.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 4:46 pm
AVB
Добрый день!
Вариант на вскидку.
От выключателя до лампочки поставить импульсное реле, его питание контролировать малинкой через реле. Если сервер "сдох" автоматически включается ручной режим, на прямую от кнопки через импульсное реле на лампочку.
Ну как то так.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 4:52 pm
Многие ethernet-контроллеры имеют встроенную логику, т.е. при нажатии на подключенную к ним кнопку они сами включают реле, а на сервер шлют событие о выполнении. Т.о. данная схема не зависима от сервера. Если при нажатии на кнопку, нужно проанализировать несколько условий и только потом принять решение о включении/выключении реле, то тогда логика реализуется на сервере, а на ethernet-контролере прописывается только логика по умолчанию (так называемая аварийная, когда сервер не доступен).
Из популярных контроллеров:
MegaD-328, MegaD-2561 https://ab-log.ru/
Reavisor RH-SMART http://reavisor.ru/
Wiren Board https://contactless.ru/
LC-2560 by instalator https://blog.instalator.ru/archives/657 (+реле на дин-рейку)
Laurent http://www.kernelchip.ru/Product.php
Denkovi https://denkovi.com/
Добавлено: Пн мар 12, 2018 10:09 pm
Molostov
viewtopic.php?f=8&t=2614
Самодельный контроллер мегалайт, недорогой и вполне надёжный.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 12:48 pm
absentrv
Изучил немного о контроллерах, правильно я понял их смысл, на один вход контроллера получили сигнал(кнопка, датчик протечки, движения и т.д.), и согласно указаной логике передали на другой выход (реле, на сервер, что еще может быть?)
skysilver писал(а): Из популярных контроллеров:
Выбор немаленький, подскажите, а как правильно выбрать/подобрать контроллер, на что нужно ориентироваться или какие основные характеристики?
Добавлено: Ср мар 14, 2018 1:28 pm
Многое зависит от Вашего умения и знаний программирования. В первую очередь - надежность. Второе - внешний вид. По моему только Mega-D продается в готовом корпусе. Минимальный набор - 3 модуля.
Не надо сбрасывать со счетов - контроллер завис и что будут делать ваши домочатцы ? Нажать кнопку сброса может и ребёнок. А если что то по серьёзней ?
По надежности - спрашивать людей , которые их используют.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 2:22 pm
absentrv
serghei писал(а):Многое зависит от Вашего умения и знаний программирования. В первую очередь - надежность. Второе - внешний вид. По моему только Mega-D продается в готовом корпусе. Минимальный набор - 3 модуля.
Практические умения - маленькие, на уровне "несколько учебных проектов на ардуино с максимальным использованием разных датчиков"
Знания - немного есть, стараюсь по максимуму изучать все, что бы спроектировать на бумаге и потом заказать "правильный" набор датчиков/контроллеров и т.д. и осуществить все, что хочется
Программирование - абсолютно не проблема.
Да, надежность для меня - превыше всего, вот и хочу почитать советы/комментарии от людей, которые "собаку сьели" в этом деле.
А что Вы тут имеете ввиду?
Добавлено: Ср мар 14, 2018 2:37 pm
Конкретно по Mega-D . Смотрите на их сайте.
1 Блок питания. На DIN - рейку корпус D3MG. Можно сколхозить самому.
2 Блок контроллера. Корпус D6MG. Легко и дешево собрать самому.
3 Силовая часть. Тот же корпус. Есть варианты с реле и на симисторах.
Строго говоря такой набор включает практически любое управление светом. Заливаете любую прошивку - Хоть мега-д , хоть мега-лайт хоть AMS. Железо одинаковое.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 2:48 pm
absentrv
Но в варианте с контроллером для меня большой минус в том, что делать жене/детям (например если я не дома), когда вылетел контроллер? Вся логика (в данном случае работы освещения) завязана на контроллере + сервер.
Вот и рассматриваю сейчас варианты:
а) Прокинуть везде проводку и организовать все через контроллер, выключатели сделать такие, но опять-же, насколько они надежны? Хотя, пока не попробую - не узнаю)
б) Выключатели WiFi / Zigbee с обратной связью: упал сервер, перестал работать вай-фай - не беда, свет можно включить/выключить от механического воздействия на выключатель
в) Обычные, сенсорные выключатели типа Sesoo и колхозить обратную связь посредствами есп: (повесить есп на питание лампы: лампа включалась => загрузилась есп => отправила в MD что лампа включена)
У кого какие комментарии? Люди с опытом поделитесь своими рассуждениями и советами)
