Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Re: Ошибка системы, помогите плиз! ! !
MD стал жутко тормозить, раньше такого не было, очень долго грузится страница
и часто вылетает main цикл остановлен
Падение циклов время от времени случается. Но, как правило, по прошествии времени это проходит. Попробуйте "пролечить" все таблицы (во всех базах данных), перезагрузить машину и еще раз запустить MDM.
если вы про db_terminal, то я там выделил все и восстановил, но изменений нет
Помимо db_terminal есть еще несколько баз. Выберете остальные (в левой панели) и "пролечите" в них таблицы.zoto писал(а):если вы про db_terminal, то я там выделил все и восстановил, но изменений нет
пролечил все и после: системный статус изменился на красный и мэин цикл остановлен )))
Проблемы с циклами время от времени возникают у многих, в т.ч. и у меня. Бывает после нескольких корректных перезапусков MDM они сами восстанавливаются. Для меня главное, что функционалу падение циклов не мешает (во всяком случае у меня ничего, из того что я использую, не прекращало функционировать).
а у меня к сожалению виснит и вываливается ошибка:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4380199 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php on line 472
Что-то, видимо, с памятью. Не с общей, а с тем сегментом, куда MDM пытается безуспешно записать 4380199 bytes.
Надо, чтобы подключились более компетентные товарищи. Мои знания, к сожалению, тут невелики.
C:\_majordomo\dbdir\db_terminal
C:\_majordomo
сколько весят интересно
C:\_majordomo
- xor
функция public function parseArrays(&$res, &$hash, $dir)
* [#beging ...#]...[#end ...#] tag parsing
* @access private
* @param string $res Template strings
* @param array $hash Data params
* @param mixed $dir Dir
* @return void
Навтыкайте туда дебмесов, что-то очень большое у вас.
Посмотрите размеры таблиц в базе, обращая внимание на особо крупные.
Какие модули у вас установлены?
Я сталкивался с тем, что, например, модуль Папки пишет все имена отслеживаемых файлов в одно поле соотв. таблицы. Она раздувалась огого как и цикл валился.
* @access private
* @return void
