Простые устройства / Simple Devices описание методов
Модераторы: Bagir, Ivan, immortal, Vit, PAV
Re: Простые устройства / Simple Devices описание методов
Сообщение tarasfrompir » Чт май 17, 2018 10:03 am
Установи это свойство Toilet.IdleDelay 30
и это Toilet.SomebodyHere 0
и запусти метод в своей же комнате - updateActivityStatus
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 10:12 am
если размер переменной имадж больше 100 то сохраняй.. иначе нет
и после этого - if (file_exists($path)) {cm('Motion05.motionDetected');}
удаляй сам файл -
А как проверить размер переменной=классу?
Удалять не вариант, я его потом на сцене показываю.
Вроде вот так корректно работает
//удаляем файле, есои его длинна=0
if(file_exists($path)) {
 $size=filesize($path);
 echo $path.':'.$size.'<br>';
if (filesize($path)<10) unlink($path) ;
Причем в сценарии еще учитывается, что телик может быть подключен по wifi или по ETH )
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 Whatsap
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 11:16 am
Сейчас пишет
 Кто-то есть. Активность:
таймер продлился
И такое ощущение, что настройка Изменение означает активность в помещении игнорируется при обработке режима nobodyhome, так как я сценарием дергал аналогичный датчик движения простых устройств.
Точно, сейчас провел эксперимент - полное игнорирование настроек *.ignoreNobodysHome
метод motionDetected на месте
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SMotions_motionDetected.php');
/* end injection of {SDevices} */
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 11:41 am
echo "=1";
print_r( getObjectsByProperty('ignoreNobodysHome','=','1'));
echo "<br>";
echo "=0";
print_r( getObjectsByProperty('ignoreNobodysHome','=','0'));
=1Array ( [0] => Motion01 [1] => Motion09 [2] => Motion06 [3] => Motion04 [4] => Motion07 [5] => Motion05 [6] => Motion03 [7] => Motion02 [8] => Motion08 )
=0Array ( )
тогда вообще не понимаю причину игнорирования флага
Нашел, что некоторые устройства Relay не имеют свойства isActivity вообще (т.е. оно наследованное из класса есть, но значение не присвоено), соответсвественно не находятся при поиске
if ($linked_room && $this->getProperty('isActivity')) {
    if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
        callMethodSafe('NobodyHomeMode.deactivate');
Еще накопал отсутсвие галочки "вызыывать родительский метод" у метода NobodyHomeMode.(de)activate
наблюдаем дальше
Сообщение tarasfrompir » Чт май 17, 2018 3:12 pm
Измени еще вот это - ThisComputer.somebodyHome на 0
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 3:15 pm
А это что вообще откуда?
Сообщение tarasfrompir » Чт май 17, 2018 3:23 pm
Ну читай там же понятно написано
Сообщение directman66 » Чт май 17, 2018 3:27 pm
Логика заработала (пока кроме самого автоматического включения), но ThisComputer.somebodyHomeText содержит Кто-то есть. Активность:
Кто его вообще заполняет?
Rooms_updateActivityStatus.php
Похоже это к OperateMode вообще никакого отношения не имеет.
    $somebodyHomeText = LANG_DEVICES_ROOMS_NOBODYHOME." ".LANG_DEVICES_ROOMS_ACTIVITY." " . date('H:i', $rooms[0]['time']) . " (" . $rooms[0]['room'] . ")";
    $res_rooms = array();
    for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
        if ($rooms[$i]['active']) {
            $res_rooms[] = $rooms[$i]['room'];
    $somebodyHomeText = LANG_DEVICES_ROOMS_SOMEBODYHOME." ". LANG_DEVICES_ROOMS_ACTIVITY . " " . implode(", ", $res_rooms);
echo $somebodyHomeText;
setGlobal('somebodyHomeText', $somebodyHomeText);
Сообщение tarasfrompir » Чт май 17, 2018 3:33 pm
Нашел!!!
в обьектах найди - OperationalModes
там внутри него NobodyHomeMode
а уж у него есть такое свойство NobodyHomeMode.active (H) установи 1 и заработает
ну как же а вот это - if (getGlobal('NobodyHomeMode.active'))
