Как установить модули, бэкап и обновление из sheel скрипта?
Добавлено: Вс дек 24, 2017 3:04 pm
Собственно вопрос в заголовке
Обсуждение проекта
https://mjdm.ru/forum/
если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?
mysql -u пользоваель -pпароль db_terminal<dump.sqlя правильно понимаю, что при установке системы я могу вместо db_terminal.sql использовать dump.sql? или их надо по очереди загружать в базу?sergejey писал(а):если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?Код: Выделить всё
Да, и то и то полный дамп, но dump.sql из бэкапа более актуальный.immortal писал(а):я правильно понимаю, что при установке системы я могу вместо db_terminal.sql использовать dump.sql? или их надо по очереди загружать в базу?sergejey писал(а):если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?Код: Выделить всё
