Какое железо выбрать?
Valentinas
Здраствуйте,
подскажите какое железо наиболее популярное для MajorDomo как сервера?
Valentin
Valentin
Re: Какое железо выбрать?
Думаю то у которого больше всего обсуждений на данном форуме. Но это не означает что данное решение подойдёт именно для вас.Valentinas писал(а):Здраствуйте,
Valentin
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Valentin
Привет.
Могу сказать, по личному опыту. Т.к. сам недавно думал на эту тему.
Для сервера выбрал Orange Pi PC. Карта памяти на 16Гб Кингстон. Остановился именно на версии PC, т.к. с Wifi могут возникнуть трудности при настройке - это раз. Ну и при желании в USB потом можно прикрепить свисток. А вот К wifi LAN будет пришивать сложнее.
Orange PI PC брал за цену и наличию. Проц на одном радиаторе и термоклее выдает не более 40 градусов.
При этом 4 ядра, памяти гиг.
Сначала думал заделать на неттопе, но потом подумал, что слишком жирно i5 использовать под эти нужды.
Несомненным плюсом является linux платформа. (на windows, как не крути много чего не прикрутишь.) Хоть я и в линуксе соооооовсем не спец, но головой понимаю, что возможностей при такой интеграции у него гораздо больше. В интернете масса статей, как прикручивать различные модули к RaspberryPI. Orange - по сути, бюджетный вариант Raspberry.
Как то так)
Мой взгляд на проблему железа и операционной системы для MajorDoMo в частности и построения умного дома вообще.Здраствуйте,
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... ain-server
Я думаю что оптимальный вариант Апельсинка или Малинка, есть готовые рабочие образы. Многие проблемы решены или описаны.
со своего опыта скажу, что из Апельсинок оптимально PI PC.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
immortal
Уточните что будет делать Ваша стстема? Какие датчики и какие функции?
Зависит от твоих желаний и потребностей. Нет тут однозначного ответа. Кому-то и малинки хватает, а для кого-то и Core i5 мало.Valentinas писал(а):подскажите какое железо наиболее популярное для MajorDomo как сервера?
Лично я при ограниченном бюджете выбирал бы одноплатник на ARM по таким критериям:
- ОЗУ 2Гб и более;
- наличие flash-памяти eMMC;
- наличие полноценного SATA (а не на базе адаптера USB-to-SATA);
- наличие Ethernet 10/100/1000Mbps;
- наличие контроллера АКБ для подключения внешней Li-ion батареи.
Например Bananapi BPI-M2U http://www.banana-pi.org/m2u.html
Если бюджет не жмет, то брал бы сразу NUC-платформу на Intell Pentium c питанием от 12В. Типа, ASRock Beebox, Gigabyte Brix, Intell NUC и т.п.
запустил на разбитом ноуте без экрана
i3,озу 6гб
i3,озу 6гб
Orange Pi plus 2
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1375.html
так как есть встроенная память, которая намного надежнее карт сд. Вполне современное желео и есть sata.
immortal
Варианта 2:
RaspberryPi3 или OrangePiPC ибо для них есть образы, скоро сделаем образ для Asus Thinker Board
Если планируется цеплять несколько уарт устройств то RaspberryPi не подходит ибо у неё только один уарт.
по поводу Pi plus 2 и sata, разве у него полноценный sata, а не на усб сидит?
если в качестве NAS юзать то лучше брать с сата, но систему всё равно держать на карте памяти
