Инструкция по программированию SonOff Touch
Модераторы: Bagir, Ivan, Vit, immortal, PAV
workpage
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Сообщение workpage » Вт дек 11, 2018 9:15 am
nick7zmail писал(а):
Вт дек 11, 2018 9:10 am
Можно. Включаете девайс с gpio 0 замкнутым на землю. Цепляете gnd, rx, tx и шьёте на здоровье. Естественно модуль должен быть включен. Питание тут +5в, на плате сонофф скорее всего нет стабилизатора на 3,3 в. Так что либо запитать надо отдельно, либо просто включить устройство в 220, как при нормальном режиме работы (замкнув gpio 0 на землю для режима перепрошивки).
Ну вот что ты человеку советуешь?! В этих выключателях нет гальванической развязки, и если вставить вилку в розетку не той стороной, будет БУМ! Сгорит комп и выключатель.
"Спасибо" можно отправлять на сберовскую карту 4817 7600 9349 2886
pash4uga
Сообщение pash4uga » Ср дек 12, 2018 4:49 pm
Ни в коем случае не пытаться шить с подключенным 220!
Даже без знания английского все понятно, чем может закончится https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... reparation
Сообщение nick7zmail » Ср дек 12, 2018 7:20 pm
Сорян, не знал таких тонкостей. Руки бы мне оборвать за непроверенные комменты. Надеюсь с девайсом, а тем более человеком - всё ок.
Че за бред?? Почему земля общая?? (это уже притензия в сторону сонофф) Я просто перепрошивал несколько девайсов (не сонофф, но на esp). Отлично шились при подключенных 220.
yray
Сообщение yray » Ср дек 26, 2018 2:20 am
А подскажите - на силовой плате Т1 же есть пищалка, для чего она там и можно как то задействовать её чтобы пикала при нажатиях ?
workpage
Сообщение workpage » Ср дек 26, 2018 6:32 am
Пищит при длинном нажатии. За её работу отвечает второй процессор. Программного доступа к нему нет.
За это сообщение автора workpage поблагодарил:
yray (Чт дек 27, 2018 2:45 pm)
workpage
Сообщение workpage » Сб янв 05, 2019 3:39 pm
pash4uga писал(а):
Вт дек 04, 2018 4:25 am
workpage писал(а):
Вт ноя 27, 2018 5:46 pm
Кстати, кому-нибудь надо двойное нажатие? Могу допилить.
Было бы прикольно потестить)
Например можно включать режим "disco" на лампах Milight, а длинным нажатием включать обратно белый.
В шапке темы ловите новую версию прошивки с DoubleClick.
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 » Чт янв 10, 2019 2:14 pm
Только сейчас возник глупый вопрос:
без нуля в сети подрозетника выключатели SonOff Touch работать не будет? паразитивного питания у них нет?
workpage
Сообщение workpage » Чт янв 10, 2019 2:17 pm
Без нуля работать не будет(
Сообщение skysilver » Чт янв 10, 2019 2:32 pm
Не будет.
С паразитным (в разрыв фазы) есть выключатели на zigbee, RF, z-wave. На wifi не существует по объективным причинам.
ZhenyaRUS39 (Чт янв 10, 2019 6:55 pm)
Сообщение directman66 » Сб янв 12, 2019 12:12 pm
Не будет.
Какой такой выключатель без нуля есть у z-wave?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 Whatsap
