Mobidi
Сообщение Mobidi » Ср май 15, 2019 8:19 pm
skysilver писал(а):
Вс май 12, 2019 12:19 pm
Mobidi писал(а):
Чт май 09, 2019 9:00 pm
всем привет , с последним обновлением столкнулся с проблемой выхода устройств в offline , устройства розетки , ик шлюз может по 3 часа висеть в offline , при этом устройства в сети и отлично управляются через mi home , подскажите в чем может быть проблема ?
Последняя версия - это просто смена версии в описании модуля на 2.0, никаких изменений не было (https://github.com/skysilver-lab/majord ... its/master).
Значит дело не в обновлении - выпадают переодически , подскажите что смотреть , куда копать ?
Алиска на Windows, ветка мастер.
Сообщение skysilver » Чт май 16, 2019 10:02 am
1. Какие настройки модуля?
2. Какой перечень устройств и какие у них настройки периода опроса?
3. Все устройства выпадают или только конкретные?
Mobidi
Сообщение Mobidi » Чт май 16, 2019 6:03 pm
По настройкам - период автопоиска - сейчас 10 до этого стоял по дефолту,
галки отладки все стоят , таймаут чтения сокета - 2 , ip адрес сервера 192.168.0.110
период опроса в настройках устройств стоит 0
2) устройства розетки wifi 4 шт , шлюз ик 1 шт и определяется основной шлюз
3) выпадают не все сразу а хаотично но каждый может выпасть , может 3 розетки и ик шлюз, может 2 розетки
Сообщение skysilver » Пт май 17, 2019 1:43 am
Есть мнение, что где-то затык с броадкаст траффиком.
Предлагаю потестить такой вариант:
1. Выключить все логи.
2. Выключить вообще автопоиск (указать ноль).
3. Выставить ненулевой период опроса у устройств. Например, ик-шайба = 100, зигби-шлюз = 90, розетка1 = 80, розетка2 = 75, розетка3 =70, розетка4 = 65.
Единственное, при таком подходе не будет обновляться статус онлайн у ик-шайбы, т.к. у нее при периодическом опросе ничего не запрашивается, ибо нечего.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пт май 17, 2019 2:10 pm
Удлинитель xiaomi smarp power strip 5 розеток.
Параметр temperature все время 50 и привязанное свойство объекта не разу не обновилось.
Сила тока, напряжение , мощность, показывают как надо.
Сервер МД на Acer Iconia TAB w500, OC Ubuntu 18, терминал Xiaomi Redmi note 7
Mobidi
Сообщение Mobidi » Пт май 17, 2019 8:17 pm
с такими настройками все кроме 1 розетки ушли в offline , а через минуту и розетка ушла - помогите , не пойму в чем проблема , как лечить ?
Сообщение skysilver » Пн май 20, 2019 12:12 pm
В Михом на телефоне по нему температура есть?
На месте нужно разбираться. Могу посмотреть, если есть удаленный доступ к админке МДМ.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Вт май 21, 2019 11:20 am
Михом по нему вообще нечего полезного не показывает, какие то попугаи и те ноль, только включает выключает, либо я не нашул где в михом эти параметры смотреть.
Сообщение skysilver » Вт май 21, 2019 11:28 am
Значит 50 - это про некая заглушка в прошивке на команду получения температуры. Можно не брать ее в расчет.
