Страница 1 из 1
Ошибка MSQL
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 8:10 pm
neromih
В htop висят много процессов, такого плана:
1461 mysql 20 0 76892 23324 8348 S 7.7 2.5 4:42.55 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/tmp/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/log/mysql/error.log --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid--socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock--port=3306
В /var/log/mysql/error.log:
171118 19:26:23 [Warning] ignore-builtin-innodb is deprecated and will be remove
171118 19:26:23 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of m
171118 19:26:23 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
171118 19:26:23 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
171118 19:26:23 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
171118 19:26:23 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
171118 19:26:23 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
171118 19:26:23 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Raspbian)
Прошу помощи, как можно исправить эту ошибку?
Разобрался, ложная паника.
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 7:07 pm
vitosmaxim
помогите разобратся в чём здесь ошыбка
$ А = $ this-> object_title;
$ Имя_файла = "C: / данные / Dropbox / MyNotes /".$ OT .'_ wunderlist.txt ';
$ Old_data = LoadFile ($ файла);
$ New_data = $ this-> GetProperty ( 'WunderlistTasksToday');
if ($ old_data! = $ new_data) {
SaveFile ($ файла, $ new_data);
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 10:17 pm
Пробел после $ ?
Только топик называется Ошибка MSQL
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 1:18 pm
OlegM
neromih писал(а):В htop висят много процессов, такого плана:
А можно узнать, в чем разобрались? Такая-же фигня и все тормозит на rassbery.
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 4:46 pm
neromih
OlegM писал(а):neromih писал(а):В htop висят много процессов, такого плана:
Это как я понимаю нормальная работа с мускулом, а в логе просто записи о работе
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Пт дек 01, 2017 8:24 pm
ypiter2006
при создании простого устройства выпадает вот это
- Что это и как от этого избавиться
- Снимок экрана 2017-12-01 в 22.17.59.png (489.79 КБ) 6580 просмотров
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Пт дек 01, 2017 11:19 pm
Если Вы хотите, чтобы Вам ответили быстро и по делу, не размещайте свой вопрос в теме, которая к вашему вопросу ни каким боком - в теме - Ошибка, у Вас - Предупреждение, в теме - MySQL, у Вас - mqtt.
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Пт дек 01, 2017 11:35 pm
ypiter2006
xor писал(а):Если Вы хотите, чтобы Вам ответили быстро и по делу, не размещайте свой вопрос в теме, которая к вашему вопросу ни каким боком - в теме - Ошибка, у Вас - Предупреждение, в теме - MySQL, у Вас - mqtt.
извините не внимательно прочет тему: напрвте правильным путем или подскажите об предупреждении и как от его избавиться
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Сб дек 02, 2017 1:00 am
Ну, простые устройства - судя по первой строке,xiaomi home - из адресной строки,mqtt - из принтскрина.
Вам бы туда куда-нибудь.
Ничего из перечисленного у меня, к сожалению, нет.
Сюда заходил по поводу MySQL(
Re: Ошибка MSQL
Добавлено: Сб янв 06, 2018 1:08 pm
D.motor
Здравствуйте.
Файл mysqld.exe грузит процессор на 50% и более. Постоянно. После перезапуска как компа так и Majordomo не проходит.
В DOS окне start.bat есть упоминания об ошибках
PHP Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 150
PHP Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 150
PHP Warning: Error while sending QUERY packet. PID=4136 in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 150
Запросы к серверу проходят очень долго. Как исправить? Где смотреть? Система на win7.
Спасибо.
