[Модуль] Медиа (app_mediabrowser)
Подскажите, как должна работать медиатека?
Есть 2 компа - сервер MajorDoMo на Linux и обычный комп с Виндой.
На Винде лежат музыка и фильмы, установлены VLC и XBMC (пока не определился, что будет использоваться для УД).
Смогу ли я настроить систему так, чтобы можно было музыку как через комп (VLC), так и через сервер воспроизводить?
- sergejey
- Site Admin
Re: Идеология Медиатеки
Тут несколько моментов:
1. Я, признаюсь, не знаю работает ли броузинг по папкам из под Linux -- система использует стандартное в windows обращение вида \\СЕРВЕР\папка
2. Текущее состояние поддержки управления VLC работает так же только в Windows, т.к. используется запуск exe-шника для проигрывания и потом скрипты AutoIt для перехода между трэками
3. Управление XBMC работает кроссплатформенно, т.к. используется http API и без проблем можно добавить несколько плееров, указав для управлени их IP-адреса
4. Не работает отправка папки на проигрывание через XBMC -- на тот момент когда я делал и проверял в XBMC не было API команды на проигрывание папки, только отдельного файла.
Вот как-то так
Если кто займётся копанием в этом направлении, то буду только рад.
Вот как-то так
папки под Линуксом листаются ОК - задаешь в виде /mnt/media/Music/ - видно все содержимое.
Есдинственный момент - у меня виндовые шары заработали только если маунтить их вот так
это связано с тем, что только при таком подключении Linux видит различие между файлами и папками. Иначе библиотека не видится (не срабатывают PHP-функции is_dir, is_file).
есть проблема с кодировками - это я пока не ковырял, так как не смог запустить музыку.
Ок, попробую поковыряться с XBMC - авось запущу. Правильно я понимаю, что в этом случае в медиатеке пути должны быть указаны таким образом, чтобы по ним XBMC мог достучаться к файлу
sudo /sbin/mount.cifs -o user='<Пользователь_Windows>',password='<пароль>',noserverino //<Win-сервер>/<шара> /mnt/media/
- sergejey
- Site Admin
Ок, хорошо, когда есть тот, кто может этим заняться ))anemcov писал(а):папки под Линуксом листаются ОК - задаешь в виде /mnt/media/Music/ - видно все содержимое.
Есдинственный момент - у меня виндовые шары заработали только если маунтить их вот такэто связано с тем, что только при таком подключении Linux видит различие между файлами и папками. Иначе библиотека не видится (не срабатывают PHP-функции is_dir, is_file).Код: Выделить всё
Да, верно. В XBMC отправляется путь в том виде в котором он используется для браузинга по папкам. Если нужно будет делать какую-то трансформацию, то можно придумать как это гибко настраивать.anemcov писал(а): Ок, попробую поковыряться с XBMC - авось запущу. Правильно я понимаю, что в этом случае в медиатеке пути должны быть указаны таким образом, чтобы по ним XBMC мог достучаться к файлу
первое, что пришло в голову - задать у медиатеки 2 пути - для доступа локального и удаленного (то есть первый путь - для сервера, второй - для других машин).sergejey писал(а): Да, верно. В XBMC отправляется путь в том виде в котором он используется для браузинга по папкам. Если нужно будет делать какую-то трансформацию, то можно придумать как это гибко настраивать.
Ну или для Винды и для Линукса. Все равно в Линуксе скорее всего придется эти папки маунтить, и в принципе можно на всех Линукс-терминалах сделать это в директории с одинаковыми путями.
Подыму тему. Та же проблема. Контролер Raspbian Компы с музыкой Windows. Домашний сервак (Веб, SVN, игровой сервак), тоже как не смешно с виндой
Подниму тему. Может кто-то нашел решение?anemcov писал(а): ↑Вт янв 15, 2013 4:47 pmпервое, что пришло в голову - задать у медиатеки 2 пути - для доступа локального и удаленного (то есть первый путь - для сервера, второй - для других машин).sergejey писал(а): Да, верно. В XBMC отправляется путь в том виде в котором он используется для браузинга по папкам. Если нужно будет делать какую-то трансформацию, то можно придумать как это гибко настраивать.
CONNECT
CONNECT
- tarasfrompir
Ну вариантов много от организации расшареных папок до использования днла служб как на компах так и на роутере... Я хочу поднять миниднла на роутере с 1 терабайтником и расшарить папку через самбу. Чтобы можна было бы докидать файлы удаленно, во вторых расшареный диск для остальных данных в третьих Коди приставка по днла весь контент берет. В третьих есть модуля - когда то ведь до ведутся до ума, чтобы управлять медиа контентом и проигрывать его на умных теликах.
Проблема не в самой организации медиатеки, а в самом модуле. Т.е. как уже писали выше если сервер МДМ на linux, в настройках медиатеки он не понимает ссылки вида \\192.168.1.1\media соответственно медиатека отображаемая в браузере пустая. Если же указать локальный путь папки например /media/music(либо это примонтированная сетевая папка), то в браузере отображается список медиафайлов. Но проблема возникает когда ты воспроизводишь файлы через терминал ( VLC over http),то передается локальный путь к файлу, и соответственно терминал не понимает данный путь.tarasfrompir1 писал(а): ↑Ср май 23, 2018 11:18 pmНу вариантов много от организации расшареных папок до использования днла служб как на компах так и на роутере... Я хочу поднять миниднла на роутере с 1 терабайтником и расшарить папку через самбу. Чтобы можна было бы докидать файлы удаленно, во вторых расшареный диск для остальных данных в третьих Коди приставка по днла весь контент берет. В третьих есть модуля - когда то ведь до ведутся до ума, чтобы управлять медиа контентом и проигрывать его на умных теликах.
т.е. тут нужно как-то указывать путь до файлов в 2х вариациях одновременно, т.е. для linux серверов и терминалов, и windows.И отталкиваясь какой терминал отправлять путь к файлу.
CONNECT
CONNECT
- tarasfrompir
Дак а не знаю точно , носколько я не пробовал самба работает с виндовой сетью вроде нормально, или я ошибаюсь ?
Ну и в крайнем случае вместо айпи ставте имена хостов...
