Команда ask
- sergejey
- Site Admin
Команда ask
В систему добавился новый оператор ask($prompt, $target='');
Этот оператор предназначен для того, чтобы активировать режим голосового ввода команды со стороны системы.
Параметр $prompt -- текстовое сообщение перед включением режима ожидания ответа (обычно это вопрос).
Параметр $target -- необязательный параметр, описывающий на каком терминале будет иниирован запрос.
$target может быть IP-адресом, в таком случае считается, что терминал представляет собой Android-приложение MajorDroid и запрос уходит в соответствующем формате.
Если IP-адрес не указан, то идёт выборка всех терминалов, поддерживающих MajorDroid API и идёт рассылка по ним.
Кроме того, независимо от значения $target, иниируется рассылка по внутренней системе событий с событием ASK и параметрами prompt и target.
Так же я обновил расширение для Хрома, которое теперь поддерживает обработку событий ASK и в том случае, если target совпадает с именем терминала, прописанного в расширении, или если target не указан, то расширение так же произнесёт фразу запроса и перейдёт в режим прослушивания ответа. В режиме ожидания ответа расширение не требует наличия ключевого слова и отправит на сервер всё, что услышит. Режим прослушивания отключается сразу после отправки распознанной фразы либо через 15 секунд, если ничего не было распознано.
Re: Команда ask
Интересная штука нужно будет потестить
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Re: Команда ask
Это нововведение касается только Альфы или мастер-ветки тоже? Алиса перестала отвечать из расширения вообще, что на ask(), что на say(), sayTo()..Есть предположения с чем связано? У меня мастер ветка.
- sergejey
- Site Admin
Re: Команда ask
Касается Альфы, но на указанную проблему есть подозрение, что не одинаковый порт используется для вебсокетов на сервере и в расширении. Попробуйте в config.php добавить Define('WEBSOCKETS_PORT', 8002); и перезапустить систему. Позже я добавлю в натройки расширения возможность указать порт.igrok писал(а):Это нововведение касается только Альфы или мастер-ветки тоже? Алиса перестала отвечать из расширения вообще, что на ask(), что на say(), sayTo()..Есть предположения с чем связано? У меня мастер ветка.
Re: Команда ask
Эта строка уже есть в config.php. На 63 строкеsergejey писал(а): Касается Альфы, но на указанную проблему есть подозрение, что не одинаковый порт используется для вебсокетов на сервере и в расширении. Попробуйте в config.php добавить Define('WEBSOCKETS_PORT', 8002); и перезапустить систему. Позже я добавлю в натройки расширения возможность указать порт.
Re: Команда ask
на 2 системах на винде голос через ChromeGateMJD не работает. установил чистую mjd на чистую винду - всё так же. как можно откатить расширение на предыдущую версию?
- sergejey
- Site Admin
Re: Команда ask
Попробуйте в хроме в менеджере расширений сделать инспекцию для ChromeGateMJD типа как здесь:
http://c2n.me/3P4v1Rz.png
Должна появиться консоль с деталями ошибок.
Re: Команда ask
Спасибо, Сергей! Расширение слушает 8001 порт, изменил в конфиге и всё заработало!
Начал гонять команду ask - первые впечатления: это невероятно удобно и круто!
Re: Команда ask
подскажите как вы комиты из альфы подтягиваете?sergejey писал(а): Касается Альфы
Через обычное обновление я так понимаю берётся из мастер?
фанат Мажордомо
Re: Команда ask
Есть тема об этомGelezako писал(а):подскажите как вы комиты из альфы подтягиваете?sergejey писал(а): Касается Альфы
