Страница 1 из 2
[Скрипт] Предсказатель погоды v0.1b
Добавлено: Пн окт 02, 2017 10:26 pm
Все знают народные приметы, относящиеся к погоде, связанные с передвижениями животных и насекомых. А вы задумывались о том, как представители животного мира узнают о предстоящих ненастьях или улучшении погоды? Ответ на самом деле прост...они чуствуют изменения давления. Конечно есть второстепенные факторы - аля геомагнитное поле и т.п., но основным показателем является давление.
Итак...выбравши наконец немного свободного времени на чтение матчасти и изучение материала по теме - навоял скриптик "Предсказатель погоды"))
...как бы это "громко" не звучало, но более подходящего названия не нашел. Лично у меня в регионе погода пока стабильная (не говорю, что хорошая...просто хреновая и стабильная =D) в связи с чем хотелось бы задействовать народ из других регионов в тестировании данного, пока ещё непонятного, алгоритма.
Для тестирования - скопируйте себе данный скрипт, привяжите его запуск к изменению свойства давления (естественно с историей) и в скрипте укажите имя свойства (давление должно быть в мм. рт. ст....перевод в Паскали уже забит в скрипт. Если у кого другие единицы - не забудьте поправить формулу перевода.
!Опасно! Мат часть !Опасно!SPOILER_SHOW
Для тех, кому интересно как эта хренатень работает(в кратце): вытягиваем из истории разбросанные значения за час, строим линию аппроксимации, вычисляем её угол, и по этой прямой вычисляем на сколько поменялось давление (в паскалях). Фишка в том что значение вычисляется не только по первому и последнему числу, но так же берутся все промежуточные. Не уверен будет ли работать на самом деле эта фигня, и на сколько эффективно...но...как говорится, попробовать стоит)) лично у меня пока не разу не сработала...в смысле погода пока резко не менялась...если кто заметит ошибку в формулах (в таком месиве можно заметить ошибку?))) - сообщайте, обязательно поправим.
Собственно вот сам скрипт
СкриптSPOILER_SHOW
//предсказатель погоды v0.1 beta
$sensor='Sensor_pressure01.value';
$period=60*60;
$history=getHistory($sensor, time()-$period, time());
$sumX=0;
$sumY=0;
$sumX2=0;
$sumXY=0;
$i=0;
foreach($history as $h_part){
     $pres=$h_part['VALUE']*133.322; //перевести в паскали
    $sumX += time()-strtotime($h_part['ADDED']);
     $sumY += $pres;
     $sumX2 += (time()-strtotime($h_part['ADDED']))*(time()-strtotime($h_part['ADDED']));
     $sumXY += (time()-strtotime($h_part['ADDED'])) * $pres;
     $i++;
$a=$i*$sumXY;
$a=$a-$sumX*$sumY;
$a=$a/($i*$sumX2-$sumX*$sumY);
$dt = -$a * $i;
$dt = round($dt);
//print_r($dt);
if($dt<-250) {
 say('Апокалипсис не за горами. Дельта'.$dt);
} elseif ($dt<-150) {
 say('Ожидается резкое ухудшение погоды. Значение дельты '.$dt);
} elseif ($dt<-50) {
 say('Ожидается ухудшение погоды. Значение дельты '.$dt);
} elseif ($dt>50) {
 say('Ожидается улучшение погоды. Значение дельты '.$dt);
} elseif ($dt>150) {
 say('Ожидается резкое улучшение погоды. Значение дельты '.$dt);
} elseif ($dt>250) {
 say('Апокалипсис не за горами. Дельта '.$dt);
Всех участвующих в тесте прошу выкладывать результаты по мере поступления...к примеру -
- [сбылось] Сообщение Ожидается ухудшение погоды. Значение дельты -72. По факту похолодало через 2 часа.
- [сбылось] Сообщение Ожидается резкое улучшение погоды. Значение дельты +175. По факту потеплело на 15 градусов через час.
- [не сбылось] Сообщение Ожидается резкое ухучшение погоды. Значение дельты -160. Погода не изменилась
Re: [Скрипт] Предсказатель погоды v0.1b
Добавлено: Пн окт 02, 2017 11:15 pm
этим летом был внезапный шторм -несколько человек убило (давление)
прошлой весной проморгали резкое потепление - затопило (температура)
штормгласс (оба параметра)
магнитные бури (бывают чувствительны однако)
можно под ow_fact.pressure_mmhg адаптировать (вопрос про период и формулы, т.к. получение данных раз в час два)? датчики лежат, но хз как до них руки дойдут.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 12:02 am
На ab-log лежит реализация алгоритма Замбретти на пхп - краткосрочный прогноз для данной местности по текущим температуре, ветру, давлению.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 6:24 am
Прочитал статью)) Кажется видел её раньше....
Можно попробовать объединить с этим алгоритмом, ибо давление там крайне условно анализируется. Как раз разницей между 2 точками, что не есть показательно.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 12:15 pm
вот тут мы такое пробовали
viewtopic.php?f=13&t=4104&p=53663&hilit ... %B8#p53663
Добавлено: Сб окт 07, 2017 9:56 pm
neromih
Думал о реализации прогноза по давлению.
Весит на стене простой барометр, там шкалы в зависимости от давления, шторм, ясно, переменно и тд, плюс стрелка фиксирования замеров.
Как вариант и одного датчика давления достаточно для оперативного прогноза, но вероятность его будет ниже 0,4 и стремиться к нулю при долгосрочных прогнозах.
У себя планирую сделать датчик направления ветра, дополнительно к датчику давления, плюс с народного монитора данные датчиков температуры, давления на отдаление 100-150 км, от точки прогноза.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 7:48 pm
ошибка Warning: Division by zero in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(581) : eval()'d code on line $a=$a/($i*$sumX2-$sumX*$sumY);
отбой, разобрался (я тут сначала накосячил($sensor='Sensor_pressure01.value';)), только ноль сейчас (проверил на интервале 4 и 6 часов, на первом менее мм., на втором почти 2 мм рт ст разница, буду дальше посмотреть)
2018-03-19 21:45:33
NAN
2018-03-19 21:49:59
-0
Добавлено: Пн мар 19, 2018 7:49 pm
Разово или постоянно?
Добавлено: Вт мар 20, 2018 4:16 pm
создал метод predictor
$sensor='ow_fact.pressure_mmhg';
$period=6*60*60;
$sumX=0;
$sumY=0;
$sumX2=0;
$sumXY=0;
$i=0;
     $sumY += $pres;
     $i++;
$a=$i*$sumXY;
$a=$a-$sumX*$sumY;
$dt = -$a * $i;
$dt = round($dt);
//print_r($dt);
file_put_contents('./texts/predictor.txt', date('Y-m-d H:i:s') . PHP_EOL, FILE_APPEND);
file_put_contents('./texts/predictor.txt', $dt . PHP_EOL, FILE_APPEND);
if($dt<-250) {
} elseif ($dt>50) {
связал со свойством ow_fact.pressure_mmhg (история пишется)
при изменении значения в св-ве на 10 или 100 единиц, на выходе меняется только знак "-" перед нулем
Добавлено: Вт мар 20, 2018 5:04 pm
Да, чет по ходу сломалось после обновления php. Посмотрю, как время будет.
