Страница 1 из 1
Требуется проектировщик-разработчик Умного Дома
Добавлено: Ср авг 16, 2017 8:23 pm
kossboss
Квартира 170 кв. метров.
Требуется проектировщик и разработчик умного дома. Потребуется нарисовать схемы, посоветовать оборудование, проконтролировать прокладку, настроить сервер, заложить основной функционал по требованиям. Бюджет обсуждаем, пока не фиксирован.
Сам технически грамотен, фанат новых технологий, хорошо понимаю все сложности. Смог бы разобраться во всем сам, если бы было время. Но хочется найти человека с достаточным опытом, чтобы не ходить по граблям.
Склоняюсь к MajorDomo за простоту (или OpenHub за широкие возможности и интеграцию с Siri) + Z-wave, но пока еще есть возможность проложить провода. Стадия ремонта: возведение стан и проектировка электрики.
Нефункциональные требования:
• Система должна уметь работать автономно при отсутствии интернета.
• Основные кнопки должны работать при отсутствии (падении) сервера или роутера.
• Загрузка сервера должна занимать не более 10 секунд.
• Скорость реакции на нажатия кнопок не более 50мс
• Все управление должно быть продублировано привычными механизмами (кнопочными выключателями, датчиками движений и тд).
Функционал:
1. Управление голосом. В основных помещениях должны быть встроены умные колонки с микрофоном. Отвечать сервер должен в то же помещение.
a. Опционально: в помещениях, где нет колонок, должна быть возможность говорить «в телефон».
b. Опционально: голосовые команды должны иметь контекст: например, если сообщается включить свет без конкретизации, где именно, то сервер должен оценить, откуда прошла команда и включить там стандартную световую сцену.
2. Колонки должны уметь проигрывать музыку и с сервера, и с различных устройств.
3. Несколько IP-камер (3-4 штуки) с записью и онлайн просмотром. Камеры должны быть автономными от сервера, но уметь принимать от него команды в соответствии со «сценариями». Должен иметься режим записи только движений.
a. Опционально: интеграция с системами «видеонянь» в детских.
b. Опционально: получение изображения с центральных камер лифтовой площадки на этаже, домофона, глазка (возможность есть), вывод на ТВ.
4. Датчики протечек каждой мокрой точки (4 шт) с перекрытием водоснабжения и сообщением хозяевам (смс/push).
5. Центральное управление вентиляцией и климатом. Датчик температуры, влажности, качества воздуха и СО2 в основных помещениях. Должна быть возможность задавать целевые показатели не через разрыв реле, а через интерфейсы оборудования. Сейчас по плану 4 фанкойла, центральная приточная вентиляция. Вытяжки должны быть «умными».
6. Умный свет: управление голосом, с устройств и стандартными кнопочными выключателями. Диммирование некоторых зон.
7. Электрокарнизы: кухня, гостиная, спальня.
8. В комнатах должна быть возможность создавать свои сцены («кинотеатр», «сон», «лаундж» и тд), которые не ломают конфигурацию других комнат. На квартиру – свои сцены («отпуск», «отсутствие», «все дома», «няня с детьми»), которые приоритетней сцен в комнатах. Внутри сцен нужно совершать различные сценарии, например по таймеру.
9. Управление ТВ, приставкой через умный IR передатчик или WOL голосом.
10. Интеграция с теплыми полами: возможность выставлять целевую температуру, задавать график работы. Опционально: интеграция с водяными батареями.
11. Опционально: интеграция с сигнализацией, охранной системой.
12. Опционально: вход в квартиру по отпечаткам пальцев/лицу/телефону. Стандартный ключ должен также открывать.
13. Опционально: сообщения о срабатывании УЗО, отключении электричества.
14. Опционально: предложите другие идеи.
Пишите в личку контакты или на почту [email protected].
Re: Требуется проектировщик-разработчик Умного Дома
Добавлено: Чт авг 17, 2017 9:41 am
Alex
Проект очень обширный и я бы не взялся за его реализацию, но могу высказать своё видиние и дать некоторые советы.
Пока есть возможность — тяните везде витую пару для проводного управления, выделите серверную комнату для электрики (встроенный шкаф от 200+ автоматов) и слаботочки (19 дюймовая стойка для управления (мозг умного дома), аудио-видео-серверов и прочего).
Потом, что не подключили по проводам, добъёте беспроводными решениями. Если примените идеи, заложенные OHAS
https://geektimes.ru/post/259336/
то сможете в дальнейшем перестраивать проводную конфигурацию умного дома также легко, как и беспроводного.
Ещё можете ознакомиться с примерами реализованных проектов на AMS Pro.
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ams-pro
На этой основе можно делать умные контроллеры для управления чем угодно (вентиляция, охрана, протечки воды, энергосбережение и т. д.). Эти контроллеры прекрасно взаимодействуют с MajorDoMo и имеют каждый свой собственный веб-интерфейс, т. е. при поломке главного сервера продолжают работать как ни в чём не бывало (по сути М им вообще не нужен).
По идеологии — главный сервер MajorDoMo (куда уж без него :) ) и куча автономных контроллеров, построенных на той или иной технологии. По топологии — серверная и актуаторный узел в (почти) каждом помещении (чтобы не тянуть толстый пучок кабелей через всю квартиру к серверной).
Это в качестве совета по реализации умного дома ещё на этапе строительства. И это только моё частное мнение, есть ещё огромное количество возможных путей реализации.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 10:02 am
Aven
Голосовое управление, тут единственная сложность что я вижу...
Интеграция с ОПС тоже мутная тема, если простой выход на тревожный контакт это одно, а если получать статусы датчиков другое.
Я бы взялся минимум от 150т.р. за проектирование и шеф-монтаж.
Добавлено: Пт авг 18, 2017 4:19 pm
kossboss
Aven писал(а):Голосовое управление, тут единственная сложность что я вижу...
В чем именно видите сложность с голосом?
Кстати OpenHUB уже подружили с Siri: https://www.forumhouse.ru/entries/12139/
Добавлено: Пт авг 18, 2017 6:15 pm
olehs
У меня MajorDoMo тоже подружен с Siri. Только сама Siri в данный момент абсолютно непригодна для нормального голосового управления умным домом из-за ее ограниченности.
Управление нужно делать как минимум на шаблонах поведения, а тут как раз и возникают трудности с оборудованием, распознаванием фраз активации и т.д.
Добавлено: Сб авг 19, 2017 10:36 am
Aven
Siri же только через HomeKit (весьма убогий) можно интегрировать или новый способ нашли?
Добавлено: Сб авг 19, 2017 2:44 pm
olehs
HomeKit ((
