В последнее время из панели управления часто стало возникать Still working... Click here if it takes too long.
и далее через 30 секунд Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/admin.php on line 77
В связи с чем возможно получение таких ошибок?
Re: Still working... Click here if it takes too long.
Попробуйте увеличить время выполнения php скриптов.
В php.ini пункт max_execution_time
Связано с обновлением, в котором ввели "part_load" или что-то подобное...не помню как эта фишка называется...короче частичная/полная перезагрузка страницы.
Штука, конечно, хорошая...отлавливает зависания админки, возможно даже поднимает производительность, но прикол в том, что большинство модулей под это не переделаны, и просто вызов из модуля php-кода - она тоже воспринимает, как зависание...в модуле "Broadlink" к примеру мне пришлось добавить несколько redirect-ов, чтобы он адекватно отрабатывал.
То же надо сделать и разработчикам других модулей, дабы в их модулях не было этой ошибки.
Интервал в 30 сек, действительно можно поменять там, но ошибка от этого не пропадет, там где она была...mr_kulepetov писал(а):Попробуйте увеличить время выполнения php скриптов.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср май 10, 2017 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
- mr_kulepetov (Ср май 10, 2017 7:04 pm)
Заметил эту ошибку, когда заходишь в свойства объекта, у которого больше 1000 свойств.
Тогда да, увеличение интервала поможет...на винде он по-умолчанию 60 сек.
