Установка значений свойств объектов
Добавлено: Вс апр 09, 2017 9:37 pm
Здравствуйте. Разбираюсь c MD.
Нужна помощь. У меня есть ESP8266 к которому подключено два датчика DHT22 и BME280. На ESP работает веб-клиент, который отправляет http запросы на MD.
В MD я создал класс my_sensors, в нем два объекта sensor_indoor и sensor_outdoor. Для класса добавил свойства - hum, humRoom, pressure, temp и tempRoom.
Для того чтоб бы присвоить значения свойствам ESP отправляет такой запрос - /objects/?op=set&object=sensor_outdoor&p=temp&v=23&p=hum&v=42 значения "V" соответственно берутся берутся с датчиков, но в свойствах меняется только последнее значение, т.е. в моем случае меняется значение свойства sensor_outdoor.hum. Подскажите как сделать что бы можно передать все значения в одном запросе?
