deemjd
Сообщение deemjd » Сб июн 20, 2020 4:42 pm
На странице образа https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html две ссылки
Raspberry 2/3/4 > 4_44
Raspberry 2/3 Model B/B+ > v3_41
Выделено аж жирным.
Это специально запутано, либо реально на B/B+ версия 44 не пойдет, но на 2 и 3 - пожалуйста?
Velizar
Сообщение Velizar » Вт июн 30, 2020 12:55 pm
Может кто сталкивался с проблемой что через 6 дней зависает цикл cycle_execs на Raspberry Pi3 Model B?
Я уже делал автоматический рестарт через 5-ть дней - но все одно на шестой день cycle_execs зависает наглухо, нужно вручную перезагружать Raspberry Pi3 Model B... Это какое то переполнение в Linux или что.. нет особо времени разбираться
Спасибо за ответ :)
Сообщение Logrus » Вт июн 30, 2020 3:46 pm
и по 70 суток без падений циклов работает, т.ч. разбирайтесь :lol:
Мой CONNECT | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
Velizar
Сообщение Velizar » Ср июл 01, 2020 1:09 pm
Не подскажете какие у Вас значения параметров PHP
sudo nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini
max_execution_time (30)
max_input_time (60)
post_max_size (8M)
Спасибо за ответ :)
Сообщение Logrus » Ср июл 01, 2020 2:15 pm
post_max_size = 50M
Мой CONNECT | Блог
krepton85
Сообщение krepton85 » Вс июл 26, 2020 4:17 pm
Спасибо за ответ :)
А, так у меня тоже так было, это ж модуль "Оптимайзер" так делает, отключил его и все нормально, это на версии v3_41.
Сообщение Logrus » Вс июл 26, 2020 6:49 pm
Спасибо за ответ :)
а какая связь между модулем оптимайзера и эксессом?
Мой CONNECT | Блог
lihodeev
Сообщение lihodeev » Сб авг 08, 2020 11:28 am
Доброго всем денька! Поставил образ v4_44_int из http://connect.smartliving.ru/tasks/20.html все вроде получилось , но после apt-upgrade получил - Welcome to nginx! If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required. Вся админка при этом работает... понимаю что надо подправить конфигурацию с индексными файлами, но боюсь испортить если не там поправлю. Подскажете где ?
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Сб авг 08, 2020 3:17 pm
Удалите в корне фаил "index.nginx-debian.html" и всё.
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарили (всего 3):
lihodeev (Сб авг 08, 2020 4:06 pm) • SibiriuM (Вт авг 11, 2020 8:00 pm) • Keen Lizard (Пн сен 21, 2020 3:01 pm)
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
lihodeev
Сообщение lihodeev » Сб авг 08, 2020 4:06 pm
вот за что я уважаю людей токовых и не многословных??!! Огромное человеческое СПАСИБО. А то уже изрыл половину конфигов.
