MySensors для новичков
Sergey2055
Re: MySensors для новичков
Сообщение Sergey2055 » Вт мар 21, 2017 11:26 am
Добрый день. А что плохого в том что я еще раз где то что то упомянул если народ упорно тупо ставит на радио большие кондюки и думает что енто их спасет. И кстати на иностранном форуме тоже где то встречал что народ пытается ставить кондюки большой емкости. Во первых если это после стаба то при перегрузке стаб можно тупо потерять это в лучшем случае а если пробъет стаб то можно потерять и радио.
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Вт мар 21, 2017 11:31 am
Мда... ну-ну. Где-то на иностранном форуме... А даташит от производителя с рекомендациями он на каком уровне значимости?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Sergey2055
Сообщение Sergey2055 » Вт мар 21, 2017 11:44 am
ну не все в них заглядывают поэтому написал что в ентом плохого
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Вт мар 21, 2017 11:45 am
Ну и еще, если уж о даташит заговорили. Производитель зачем-то (сам пока не допонимаю зачем, но) указывает, что если входные сигналы больше 3.6 вольт (а это все 5в ардуины), то питание микросхемы должно быть 3в+- 10%. То есть от 2.7 до 3.3 вольт. Заметьте 3.3 максимум.
Sergey2055
Сообщение Sergey2055 » Вт мар 21, 2017 11:47 am
Вы сейчас про что про радиомодуль? Если про него то по даташиту Power supply range: 1.9 to 3.6 V и сигнальные уровни не более VDD-0,3 до VDD и вы меня конечно простите за грубость но не все такие талантливые инженера со знанием английского в совершенстве. Я описал проблемы на которые народу надо обратить. Ничего личного чисто по опыту. Просто когда сам бился месяц никто помочь так и не смог пока сам не нарыл и не изучил. Это касаемо Ethernet. Если принципиально для вас я могу удалить свое сообщение.
Sergey2055
Сообщение Sergey2055 » Вт мар 21, 2017 12:18 pm
Да еще момент мож я и туп но Host interface-5v tolerant inputs это что?
Sergey2055
Сообщение Sergey2055 » Вт мар 21, 2017 12:49 pm
И по поводу входных сигналов до 5 вольт возможно там опечатка или еще что то что производитель не потрудился разъяснить.
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Вт мар 21, 2017 1:11 pm
Про Ethernet действительно не должно быть 510 ом. Если мне не изменяет память, то там 49.9, но это не принципиально.
Я писал про nrf. А возмутило меня заявление, что никаких кондеров и тут же отсыл к даташит. Конкретно производитель рекомендует керамику 4.7мкф. А по своему опыту могу сказать, что если производитель что-то рекомендует, то это нужно делать.
Теперь про питание. Да входы толерантны к 5в. Это значит, что на них можно подавать 5в сигнал. И я это не отрицаю. Но:
a. If the input signal >3.6V, the VDD of the nRF24L01 must be between 2.7V and 3.3V (3.0V±10%)
И тут не рекомендации, а должно быть. Что будет если пренебречь, не знаю.
Сообщение serghei » Вт мар 21, 2017 1:16 pm
Толерантность к 5 вольтам НЕ опечатка. У меня все NRF24 спокойно работают вместе с 5-вольтовыми Nano3 по полгода. Даже питание иногда снимаю с ардуины. Электролиты по определению не работают на частотах выше 100 герц , поэтому если стоит импульсный блок питания, то они бесполезны - только керамика.
Sergey2055
Сообщение Sergey2055 » Вт мар 21, 2017 1:49 pm
а я знаю и уже испытал питал nrf даже от 5 вольт случайно конечно но: она работала и от 5 вольт но не стабильно но при этом осталась целая. Сейчас там где работает от сети радио питается от 3,3-3,4В а сигнальные до 5 В все работает четко и стабильно. Чисто из опыта и проверена не одна NRF. По поводу кондеров вы придираетесь уже к словам. Я имел ввиду что народу не стоит напаивать отсебятину более чем в даташите на стаб. Всему есть свои допуски. Просто если вы часто читаете разные форумы то наверняка встречали что народ умудряется напаивать аж до 1000 мкФ и при этом пишет оч положительный отзыв. При таком стабу может сильно не поздоровиться.
