Страница 1 из 1
Курс валюты с ЦБР
Добавлено: Вт фев 14, 2017 8:21 pm
dioxin
Недавно начал использовать MD методом проб и ошибок. Брал различные куски кодов и собирал.
Сделал сбор курса доллара и евро с центробанка.
Вот собственно метод:
$data=date("d/m/Y");
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".$data);
sg("cbr.uptime", $data); // кидаем сегодняшнюю дату
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute = strval($xml[0]->Value);
$dollar = str_replace(",",".",$valute);
$dollar = substr($dollar,0,-2);
$dollar1 = $dollar;
echo $dollar."  "; // для отладки
$format='mini';
$dollar = priceToRublesAndKopeck($dollar, $format);
sg("cbr.USD", $dollar); //кидаем курс доллара
$format='full';
$dollar1 = priceToRublesAndKopeck($dollar1, $format);
sg("cbr.USD_full", $dollar1); //кидаем курс доллара для алисы
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
$euro = str_replace(",",".",$valute);
$euro = substr($euro,0,-2);
$euro1 = $euro;
echo $euro; // для отладки
$format='mini';
$euro = priceToRublesAndKopeck($euro, $format);
sg("cbr.EURO",$euro); //кидаем курс евро
$format='full';
$euro1 = priceToRublesAndKopeck($euro1, $format);
sg("cbr.EURO_full", $euro1); //кидаем курс евро для алисы
// Получаем курс на завтра
$data1 = strtotime("+1 day");
$data1 = date("d/m/Y", $data1);
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".$data1);
sg("cbr.uptime1", $data1); //кидаем завтрашнюю дату
echo "<br>".$dollar."  "; // для отладки
$format='mini';
sg("cbr.USD1", $dollar); //кидаем курс доллара на завтра
$format='mini';
sg("cbr.EURO1",$euro); //кидаем курс евро на завтра
function priceToRublesAndKopeck($price, $format) {
    if ($format == 'mini') {
            $rub_u = " р."; $kop_u = " к.";
    if ($format == 'medium') {
            $rub_u = " руб."; $kop_u = " коп.";
    if ($format == 'full') {
            $rub_u = " рублей"; $kop_u = " копеек";
    if ($price != 0) {
        $point = strpos($price, '.');
        // Отделяем рубли от копеек
        if ( !empty($point) ) {
            $rub = substr($price, 0, $point);
            $kop = substr($price, $point + 1);
        // Формируем строку
        if ($rub == 0) $result = $kop.$kop_u;
            else $result = $rub.$rub_u." ".$kop.$kop_u;
        // Возвращаем результат
        return $result;
    else {
        $result = "0".$rub_u." 0".$kop_u;
        return $result;
На сцену вывожу короткий вариант, а Алисе скармливаю полный:
Осталось сделать чтобы не выводил 06 копеек, а 6 копеек и не 61 рублей, а 61 рубль. Может кто подскажет?
Re: Курс валюты с ЦБР
Добавлено: Вт фев 14, 2017 9:49 pm
immortal
вот функция прописью
сумма прописьюSPOILER_SHOW
num2str(154268.26);
function num2str($num) {
    $nul='ноль';
    $ten=array(
        array('','один','два','три','четыре','пять','шесть','семь', 'восемь','девять'),
        array('','одна','две','три','четыре','пять','шесть','семь', 'восемь','девять'),
    $a20=array('десять','одиннадцать','двенадцать','тринадцать','четырнадцать' ,'пятнадцать','шестнадцать','семнадцать','восемнадцать','девятнадцать');
    $tens=array(2=>'двадцать','тридцать','сорок','пятьдесят','шестьдесят','семьдесят' ,'восемьдесят','девяносто');
    $hundred=array('','сто','двести','триста','четыреста','пятьсот','шестьсот', 'семьсот','восемьсот','девятьсот');
    $unit=array( // Units
        array('копейка' ,'копейки' ,'копеек',     1),
        array('рубль'   ,'рубля'   ,'рублей'    ,0),
        array('тысяча'  ,'тысячи'  ,'тысяч'     ,1),
        array('миллион' ,'миллиона','миллионов' ,0),
        array('миллиард','милиарда','миллиардов',0),
    list($rub,$kop) = explode('.',sprintf("%015.2f", floatval($num)));
    $out = array();
    if (intval($rub)>0) {
        foreach(str_split($rub,3) as $uk=>$v) { // by 3 symbols
            if (!intval($v)) continue;
            $uk = sizeof($unit)-$uk-1; // unit key
            $gender = $unit[$uk][3];
            list($i1,$i2,$i3) = array_map('intval',str_split($v,1));
            // mega-logic
            $out[] = $hundred[$i1]; # 1xx-9xx
            if ($i2>1) $out[]= $tens[$i2].' '.$ten[$gender][$i3]; # 20-99
            else $out[]= $i2>0 ? $a20[$i3] : $ten[$gender][$i3]; # 10-19 | 1-9
            // units without rub & kop
            if ($uk>1) $out[]= morph($v,$unit[$uk][0],$unit[$uk][1],$unit[$uk][2]);
        } //foreach
    else $out[] = $nul;
    $out[] = morph(intval($rub), $unit[1][0],$unit[1][1],$unit[1][2]); // rub
    $out[] = $kop.' '.morph($kop,$unit[0][0],$unit[0][1],$unit[0][2]); // kop
    return trim(preg_replace('/ {2,}/', ' ', join(' ',$out)));
function morph($n, $f1, $f2, $f5) {
    $n = abs(intval($n)) % 100;
    if ($n>10 && $n<20) return $f5;
    $n = $n % 10;
    if ($n>1 && $n<5) return $f2;
    if ($n==1) return $f1;
    return $f5;
а графики будут строится при таком формате?
может добавить в функцию priceToRublesAndKopeck
    if ($format == 'micro') {
            $rub_u = "."; $kop_u = "";
Добавлено: Вт фев 14, 2017 10:48 pm
Для графиков и для обмена крупных сумм)) достаточно брать курс как он есть - в рублях с четырьмя знаками после запятой
sg("usd.value",$dollar); // <----  добавить свое свойство, будет  usd.value=58.0619
upd/И, всё-таки,далее лучше не отбрасывать 2 знака справа (substr($dollar,0,-2);), а округлять арифметически round'ом
Добавлено: Ср фев 15, 2017 4:18 pm
dioxin
Округлял я раундом, не катит. Ибо теряются копейки, а я хочу точную сумму знать))
Добавлено: Ср фев 15, 2017 9:38 pm
Э, не катит?
Command: round(57.1455,2)
Result:
57.15
А по-вашему будет 57.14
И, вообще, мы продаём или покупаем?)))
