Обновленный модуль использую недели три нечего перестраивать не пришлось, заработало как есть, заметил что после обновления свет по датчику движения стал включатся с тормозами в две три секунды, коридор пройдеш а свет только включится.
Датчики движения часто не срабатывают, если посмотреть в приложение xiaomi но сработка в логе есть , почему то мд стал часто пропускать сработки датчика.
Прочитал всю ветку. Вижу, что у кого-то возникает проблема с отсутствием обратной связи от МДМ к шлюзу. Но в основном, решают проверив верный ли ключ.
у меня:
1. Ключ верный
2. Есть шлюз Xiaomi Gateway 2, который может работать в режиме разработчика
3. Режим разработчика включен
4. В модуле mihome добавлена розетка mijiya. Статус которой должен меняться через channel
5. Создан объект через простые устройства, привязанный к этой розетке.
6. При нажатии круглой кнопки на самой розетке, свойство status созданного объекта меняется.
7. А при изменении статуса созданного объекта, состояние розетки не меняется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
у меня:
1. Ключ верный
Ничего подобного у себя не наблюдаю. Включай ДебМес лог, смотри время прихода сообщений от датчика. Что включается по датчику, не сказал. М. б. задержка там возникает. Вообщем, надо логи смотреть и отслеживать всю цепочку.
Показывай скриншоты настроек модуля, вкладки Данные розетки.
Добавил скрины с настройкой модуля, гейтвея и розетки
- Настройки розетки.jpg (534.55 КБ) 3965 просмотров
- Настройки модуля.jpg (789.25 КБ) 3965 просмотров
- Настройки Gateway.jpg (425.85 КБ) 3965 просмотров
Шлюз один? Почему у него все время разные IP-шники? Должен быть один и тот же у шлюза и у всех девайсов, которые на нем висят. Закрепи IP шлюза на роутере, чтобы всегда один выдавался.massa_razor писал(а): ↑Вс сен 16, 2018 1:45 pmДобавил скрины с настройкой модуля, гейтвея и розетки
Закрепил IP. Проверил, что IP шлюза и розетки совпадают.skysilver писал(а): ↑Вс сен 16, 2018 3:02 pmШлюз один? Почему у него все время разные IP-шники? Должен быть один и тот же у шлюза и у всех девайсов, которые на нем висят. Закрепи IP шлюза на роутере, чтобы всегда один выдавался.massa_razor писал(а): ↑Вс сен 16, 2018 1:45 pmДобавил скрины с настройкой модуля, гейтвея и розетки
Все равно в MDM статус передается, из MDM - нет. Что еще может быть не так?
Логи надо смотреть. Включи ещё cycle лог в настройках. Потом включи выключи розетки с физ кнопки. Потом из МДМ. После возьми файлы логов и отправь сюда. Папка cms/debmes, два файла.
Всем привет. Установил сегодня привод штор (curtain). В MiHome все настроил. В модуле Xiaomi Smart Home двигатель прописался, но устройство создать не могу. Как решить задачу?
