Страница 1 из 1
Подключение датчиков через RS232
Добавлено: Пн янв 16, 2017 2:09 pm
sed_alex
Приветствую!
Имеется некоторое устройство на контроллере STM8S003 которое спит 30 секунд, потом просыпается на 3 секунды собирает данные с датчиков протечек, счетчиков воды, температурных датчиков и датчика влажности потом все пакует в контейнер и выстреливает им через UART (9600 8n1).
Вот типичный обмен:
Count1:    120
Count2:  10080
Temp of hot water IN: 25 °C,
Temp in BathRoom  17.8°C,
Humidity in BathRoom  1.0%,
Toilet Leaking sensor, 576  mv
Bathroom Leaking sensor,   0  mv
Вопрос каким образом реализовать забор данных на сервере построенном на основе Raspberry Pi3b ?
Готового модуля взаимодействия путем прямого подсоединения к UART Raspberry я не нашел, да и с Linux не дружу я чтобы писать собственные скрипты.
Может есть образцы реализации подобной задачи ?
P\S если надо мне не составит особого труда переписать обмен на любой другой протокол который есть на борту контроллера (LIN, SPI, I2C)
Re: Подключение датчиков через RS232
Добавлено: Пн янв 16, 2017 9:52 pm
gorobey
Посмотри в сторону modbus. Тоже думали на какой протокол... Выбрали modbus. Потом только нужен гейт modBus RTU-TCP. Сейчас использую USB RS485 Dongle и https://sourceforge.net/projects/mbus/? ... p_redirect програмный гейт. Для привязки к MD уже есть модуль.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 10:49 am
akouz
Нафиг там Модбас? Ведь шина не нужна, зачем огород городить?
Надо использовать обычный копеешный преобразователь USB-to-UART, их много кто делает. Гугление на слова Rpi UART дает более 200 тыс результатов.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 12:50 pm
sed_alex
С cамой Raspberry Pi3B разобрался, данные потекли
всего то и надо было в настройках прописать :
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/config.txt
# Enable UART
enable_uart=1 // <- Это включило работу с UART
Перегружаемся... sudo reboot now
Далее: проверяем работу с консолью должно быть как то так:
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Опять перегружаемся и наконец пишем:
sudo stty -F /dev/ttyS0 9600 //- где 9600 скорость обмена по порту UART
ну и финальный штрих:
sudo hexdump -C < /dev/ttyS0
Последняя строчка выводит дамп обмена с /dev/ttyS0 (UART1) куда нам надо, можно просто пихать в файл, можно в буфер обмена складировать а уже оттуда разбирать по полочкам и пихать в базу данных.
В общем теперь остается понять как это все скармливать MySql
Ну и фотка обмена:
