cepxuo
Сообщение cepxuo » Сб авг 11, 2018 6:27 pm
skysilver писал(а):
Сб авг 11, 2018 10:09 am
Если есть всякие say(), типа "включаю свет", попробуй их закомментить и сравнить.
Нету, просто цепочка, как описал выще. Попробую добавить в метод MoitonDetected запись единички по MQTT. Отпишусь по результату.
UPD: Не могу найти, какой командой в скрипте отправить сообщение в соответствующий топик по MQTT. Такой функционал вообще был заложен? Или только через свойства объектов, которые привязаны к топику?
UPD2: Попробовал в методе MotionDetected, который привязан к ДД от Сяоми в СяомиХоум, добавить
sg('Relay09', 1);
но всё те же тормоза :(
Gelezako
Сообщение Gelezako » Сб авг 11, 2018 9:37 pm
cepxuo писал(а):
Пт авг 10, 2018 6:56 pm
Всем доброго!
Подскажите, пожалуйста, что можно заоптимизировать, чтобы уменьшить время отклика в следующей связке:
Датчик движения Xiaomi Aquara ->Xiaomi шлюз -> МДМ модуль Xiaomi Home -> простое устройство SRelay -> MQTT модуль -> Mosquitto -> ESP 8266 c лампой на реле.
Задержки доходят до 10 секунд иногда, но обычно от 2 до 5.
MQTT сервер локальный или в интернете? Я сегодня перевёл на локалку, профит 2 секунды
фанат Мажордомо
nightwind
Сообщение nightwind » Сб авг 11, 2018 11:54 pm
кнопка майсенсорс - мвйсенсорс шлюз на малине -масенсорс модуль и мажор на атоме, москит на атоме - mqtt wifi сонофф -> реакция мгновенная, гораздо меньше секунды.
лучше старинный железный выключатель поставить, чем ждать 10 секунд включения. так можно невроз заработать)
cepxuo
Сообщение cepxuo » Пн авг 13, 2018 7:34 am
Локальный, крутится на той же малинке, что и МДМ.
cepxuo
Сообщение cepxuo » Пн авг 13, 2018 7:37 am
Странно! может это модуль XiaomiHome подтормаживает?
Сообщение skysilver » Пн авг 13, 2018 11:44 am
Тестируй )
Включи в модуле Debug. К метрике motion датчика движения привяжи тестовый метод (не из ПУ), в котором только одна строчка, типа:
DebMes('Сработал тестовый ДД!', 'xiaomi');
Затем открой журнал событий модуля в XRay и смотри с какой задержкой приходит, во-первых, событие от шлюза о сработке ДД, и, во-вторых, когда срабатывает привязанный метод.
cepxuo (Вт авг 14, 2018 11:22 am)
Eraser
Сообщение Eraser » Пн авг 13, 2018 3:28 pm
ebramariys писал(а):
Чт авг 09, 2018 6:53 am
Eraser писал(а):
Пт авг 03, 2018 4:55 pm
Дополнение Простое устройство: батарейка
Дополнение, которое добавляет новый тип устройства (батарейка).
Позволяет вычислить процент заряда по минимальным и максимальным значениям напряжения (опционально).
https://connect.smartliving.ru/tasks/208.html
Как то кривенько статус батарейки подсвечивает.
исправил
добавил смену цвета в зависимости от уровня заряда
PS нужно установить модуль FontAwesome https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/127.html
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 3):
odinvolk (Пн авг 13, 2018 7:19 pm) • ebramariys (Вт авг 14, 2018 6:56 am) • consul (Чт авг 16, 2018 1:43 pm)
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!! :D
ebramariys
Сообщение ebramariys » Вт авг 14, 2018 7:30 am
исправил
скачал,переустановил,результат
Сообщение nick7zmail » Вт авг 14, 2018 7:39 am
Дополнение со шрифтом установили?
Serega66
Сообщение Serega66 » Вт авг 14, 2018 11:59 am
добрый день.
использую для воды накопительный бак который установлен на чердаке. количество воды измеряет МК на ардуино датчик HC-SR04
данные передаются по MQTT в МД и соответственно в простые устройства где вобщем то и смотрю количество воды.
проблема следующая, после того как я пару раз забыл перекрыть вовремя воду, пришлось сделать в действиях голосовое
информирование о количестве воды в баке
if (getGlobal("Counter04.value") == '300') {
  say('В баке 300 литров', 2);
if (getGlobal("Counter04.value") == '400') {
  say('В баке 400 литров', 2);
if (getGlobal("Counter04.value") == '500') {
  say('В баке 500 литров', 2);
if (getGlobal("Counter04.value") >= '580') {
  for ($count = 0; $count < 10; $count++) {
    say('Бак с водой переполнен', 2);
вопрос такой: подскажите пожалуйста что надо дописать в коде чтобы информер
работал только при наполнении бака, и не повторял каждую минуту если набор воды прекратился на цифрах 300, 400, 500?
заранее спасибо если кто подскажет.
