Страница 1 из 12
[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:46 pm
Eraser
Модуль отслеживания детских часов Q90 (Q60,Q50)
При старте запускается сервер на порту, указанном в настройках. Порт должен быть открыт для доступа из интернет.
Для работы с модулем часы должны быть настроены на ваш сервер.
Отправьте смс команду на часы:
pw,523681,ip,[адрес вашего сервера],[порт]#
На данный момент модуль работает только как прокси между сервером setracker
На данный момент реализовано:
- авторегистрация
- интеграция с модулем GPS трекер
- подсчет трафика
- отправка сообщений
В планах
- управление настройками часов
- и многое другое, планов куча
https://github.com/Anisan/majordomo-Gps ... master.zip
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90)
Добавлено: Пн янв 16, 2017 10:26 pm
Eraser
Обновление
- add bracelet statement
- add edit/delete device
- send commands to watch (MESSAGE, FLOWER, UPLOAD, CR, FIND)
Добавлено: Вт янв 24, 2017 2:01 pm
Eraser
Обновление
- в настройках устройства можно связать его с объектом MJD (сохраняются параметры battery, onhand, sos_alarm)
- расширенное логирование текущего местоположения (provider, altitude, direction, speed)
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
Добавлено: Пн янв 30, 2017 11:16 am
Eraser
Обновление
- отображение перемещений на карте
- отображение текущего положения
- отображение статуса часов
На карте точки перемещений имеют различные цвета в зависимости от того как получены координаты
- зеленый - GPS
- желтый - по WIFI точкам
- красный - по базовым станциям GSM
Создайте в домашних страницах блок html кода с содержимым:
[#module name="app_GpsWatch" #]
Или через меню приложений
http://MJD/apps/app_GpsWatch.html
Добавлено: Вт мар 28, 2017 12:03 am
Zaezd2008
Привет. Проблема не стартует цикл... как быть?
Fatal error: Call to undefined function array_column() in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_GpsWatch\server.php on line 145
Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 25
Notice: Undefined index: S2G_BASE_URL in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 39
Notice: Undefined index: SERVER_NAME in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 48
00:20:58 running cycle_GpsWatch.php
Добавлено: Вт мар 28, 2017 7:55 am
Eraser
Zaezd2008 писал(а):Привет. Проблема не стартует цикл... как быть?
обновить PHP >= v5.5.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 9:25 am
Zaezd2008
У вас стоит 2go сервер? Если да, то как его обновить не подскажите?
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:06 am
lanket
Eraser писал(а):Модуль отслеживания детских часов Q90 (Q60,Q50)
Спасибо за ваш вклад в общее дело.
Скажите пожалуйста, какие картографические сервисы отображают тренинг и местоположение часов?
Если нет Яндекса, возможно ли добавить его в модуль?
Подумываю приобрести такие для сына. К сожалению кроме Яндекса другие карты не очень подходят. Так как только Яндекс карты оперативно и точно добавляют новые населённые пункты и районы СПб и Ленинградской области.
Спасибо.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:24 am
Eraser
на данный момент используется google, меня вполне устраивает
попробую добавить yandex
Добавлено: Вт мар 28, 2017 1:11 pm
lanket
Спасибо.
Забыл ещё один плюс упомянуть: Яндекс точки не линиями соединяет а в маршрут превращает привязываясь к дорогам.
Правда не знаю как гугл это делает.
