Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Ср дек 05, 2018 2:08 pm
nick7zmail! Видать что-то сильно где-то поломалось, log_2018-12-05-cycle_dev_broadlink.php в нем все ок.
13:07:40 running cycle_dev_broadlink.php
А дальше и в логе нет ничего и периодически цикл остановлен. Wall Motion Sensor постоянно в единице... Ни на брелок ни на изменения геркона - не реагирует... Причем розетки ака переходники - работают!
Вопрос снят!!! Висел сам S1! Буду дальше разбираться!
VooDooN
Сообщение VooDooN » Ср дек 05, 2018 3:05 pm
Такое часто бывает, когда в модуль добавлено устройство, которое сейчас не в сети. Модуль его пытается опрашивать и ждет ответа из-за чего система думает, что цикл остановлен (хотя это часто бывает не так, цикл просто сильно тормозит в таких случаях и случается таймаут). Из-за тормозов цикла, датчики движения себя тоже ведут неадекватно, с тормозами и пропусками движений. Проверьте в модуле, может есть какое-то устройство(а) не в сети. Ему частоту опроса можно поставить None.
За это сообщение автора VooDooN поблагодарил:
Sapizdullin (Чт дек 06, 2018 1:26 pm)
VooDooN
Сообщение VooDooN » Ср дек 05, 2018 3:15 pm
У меня, кстати, тоже недавно было так, что датчики движения все перестали обновляться. Оказалось, что сгорел S1. Электричество перед этим пропадало. Знающие люди подсказали как проверить девайс, подав на определенные контакты 3,3 вольта, в обход встроенному питанию от сети, и оно заработало. Икать проблему в питании было сложно, там все залито лаком. Легче было от него избавиться. Поэтому я выпаял всё встроенное питание (трансформатор, кондинсаторы, резисторы), засунул в коробку преобразователь из 5 вольт в 3.3 и подключил это все к USB-проводу. Ну а дальше можно юзать стандартный блок питания для смартфона. Работает.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Чт дек 06, 2018 1:27 pm
Точно! Есть такая розетка. Отключил - посмотрю.
aleksejs
Сообщение aleksejs » Сб дек 08, 2018 8:36 pm
часто стал останавливаеться модуль
и выскакивает
Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 558
что посоветуете ?
maratmm1105
Сообщение maratmm1105 » Сб дек 15, 2018 8:00 pm
Добрый день. Запускаю телевизор через MDajordomo и Broadlink RM PRO .У меня вопросы, подскажите пожалуйста:
- как обучить двузначному коду( например хочу включить канал 15);
- как обучить долгому нажатию клавиши (например увеличение голоса);
- Запрограмивал переключение следующего канала голосовой командой "Дальше"- один раз срабатывает, а затем больше нет. То есть 2 раза подряд не выполняет одну и ту же команду.
Заранее благодарен.
Сообщение nick7zmail » Пн дек 17, 2018 7:16 am
и выскакивает
что посоветуете ?
Смотрите выше. Такое чаще всего, когда какой-то девайс не в сети, или сменил ip и MD его не видит.
Заранее благодарен.
1) обучить однозначным командам, и вызывать несколько однозначных команд вподряд. У меня такое работало.
2) Долгое нажатие не поддерживается, как, собственно, и в e-control. В МД можно попробовать засылать одну и ту же команду с промежутком 200-300 мс. Может тогда телек воспримет это, как удержание (не пробовал, если честно).
3) Был такой глюк...но ооочень давно. Вроде поправлено уже. Каким методом переключения пользуетесь? Чере brLinkCommand? или ещё через что-то?
maratmm1105 (Вт дек 18, 2018 5:21 am)
vikfox
Сообщение vikfox » Ср дек 19, 2018 7:34 pm
Всем Привет. Пытаюсь добавить RM mini 3.
RM-pro успешно уже работает. API - (PHP module-only)
Система находит RM mini 3 но обучать его не хочет.
Если копировать команды из RM-Pro, то при тесте появляется ошибка.
При обучении появляется:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Enter_learning() in
/var/www/html/modules/dev_broadlink/dev_httpbrige_devices_edit.inc.php:22 Stack trace: #0
/var/www/html/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php(260): require() #1
/var/www/html/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php(199): dev_broadlink->edit_dev_httpbrige_devices(Array, '7') #2
/var/www/html/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php(120): dev_broadlink->admin(Array) #3
/var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): dev_broadlink->run() #4 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713):
eval() #5 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #6
/var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #7
/var/www/html/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8
/var/www/html/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) in
/var/www/html/modules/dev_broadlink/dev_httpbrige_devices_edit.inc.php on line 22
В программе "ihc", RmMini обучается и обновления не требует прошивка версии v40
Что посоветуете?
Спасибо
Сообщение nick7zmail » Чт дек 20, 2018 7:20 am
Советую проверить выбранный тип устройства и модель. Модуль думает, что выбрана SP1.
makovroman
Сообщение makovroman » Пт дек 28, 2018 12:07 pm
Добрый день. Я новичок собираю все в первый раз, уже прикрутил 4 выключателя на 433 и сделал ON/OFF на телики +HomeKIt.
Не пойму как сделать ИК кнопку на два символа, например SIRI включи СТС а она на канале 10, пожалуйста или ткните меня носом где почитать или киньте скрин примера реализации. Каша просто уже в голове.
PS. Последний мой результат убил... говорю siri включи 1 канал, а она запускает песню в itunes "Ах какая женьщина" закрыл ноут пошел спать.
