Re: Модуль Broadlink
Сообщение nick7zmail » Чт июн 22, 2017 2:05 pm
vitt76 писал(а):Подскажите, есть розетка MP1, поставил обновление каждые 5 секунд, создал простое устройство, вывел в управление и на сцену.
Больше ничего не трогал, все работает хорошо, но периодически одна из розеток отключается сама, почему такое может быть? Может, 5 сек. слишком часто?
Я же уже отвечал на этот вопрос...гляньте последние 10 страниц, там ссылка была где-тр - там ссылка была
vitt76 (Чт июн 22, 2017 2:33 pm)
Сообщение nick7zmail » Чт июн 22, 2017 2:07 pm
airafree писал(а):case 0x0080 все же для 'Closed now', так как значение Unknown: 128 пренадлежит свойству 'Closed now'.
Как оно может принадлежать closed now, если возникает через некоторое время после closed??
airafree
Сообщение airafree » Чт июн 22, 2017 2:10 pm
nick7zmail писал(а):Тут прикол в том, что код то может быть обновлен, а цикл при этом крутиться старый....попробуйте вручную тогда остановить цикл, и заново запустить...тогда новый код подхватиться должен...у сенсоров уже физически не может быть надписей, т.к.в коде статус присваивается 1/0
Да, действительно, перезагрузил малинку, все Ок, 1/0 и все обновляется, Спасибо!
Буду пробовать связывать с объектами.
airafree
Сообщение airafree » Чт июн 22, 2017 2:23 pm
Ура!, с протыми устройствами работает, статусы 0/1/2 переключаются.
Единственное, нужно что-то делать с пищалкой и продолжается флуд в дебаге,
16:13:09 0.77220400 HB sending to_set: {"name":"Motion03","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u0417\u0430\u043b","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:13:09 0.60130700 HB sending to_set: {"name":"Motion04","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u041a\u043e\u0440\u0438\u0434\u043e\u0440","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:13:04 0.35377500 HB sending to_set: {"name":"Motion03","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u0417\u0430\u043b","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:13:04 0.15312400 HB sending to_set: {"name":"Motion04","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u041a\u043e\u0440\u0438\u0434\u043e\u0440","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:12:58 0.50017600 HB sending to_set: {"name":"Motion03","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u0417\u0430\u043b","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:12:58 0.31251900 HB sending to_set: {"name":"Motion04","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u041a\u043e\u0440\u0438\u0434\u043e\u0440","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:12:53 0.12033600 HB sending to_set: {"name":"Motion03","service_name":"\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435_\u0417\u0430\u043b","service":"MotionSensor","characteristic":"MotionDetected","value":false}
16:12:52 0.88025600 HB sending to_set:
vitt76
Сообщение vitt76 » Чт июн 22, 2017 2:33 pm
nick7zmail писал(а):Я же уже отвечал на этот вопрос...гляньте последние 10 страниц, там ссылка была где-тр - там ссылка была
Спасибо, ссылку нашел. А что будет при увеличении периода опроса до 10 минут? Кто-то физически выключит розетку кнопкой, а система узнает об этом только через 10 минут?
Сообщение nick7zmail » Чт июн 22, 2017 2:45 pm
Да, всё верно...я ж там писал - что считаю правильным включать/выключать из Мд только, не пользуясь е-контролом...а кнопка в таком случае вообще бесполезна, т.к. Не умеет по отдельности включать выключать розетки...только все разом...но если вдруг кто-то таки воспльзуктся кнопкой - система узнает при следующем цикле...может и через секунду он пройдет, а может и через 9минут59секунд))...но в целом да, вы правы...
По поводу флуда - это всё простые устройства в связке с хоум бриджем...мне кажется это так надо)) но можете уточнить у Сергея...
С пищалкой добавлю вечером опцию, если успею.
vitt76
Сообщение vitt76 » Чт июн 22, 2017 2:49 pm
nick7zmail писал(а):но в целом да, вы правы...
Жалко, конечно, но тут пережить можно :) Будет обидно, если SC1-таки заработает и там будет то же самое, кнопку-то на выключателе постоянно юзают, нужен частый опрос.
Сообщение nick7zmail » Чт июн 22, 2017 3:01 pm
Ну собственно для этого и ввел период 20 секунд...все запросы должны успеть пройти, при этом сеть забиваться не будет...тем более планирую ещё одно обновление, которое, чисто теоретически, должно ускорить опросы чуть ли не в 2 раза.
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
vitt76 (Чт июн 22, 2017 3:02 pm) • C_3AXAPOB (Чт июн 22, 2017 8:26 pm)
igorewa
Сообщение igorewa » Чт июн 22, 2017 8:32 pm
Так и должно быть?
А датчики так и не подтягиваются (
Сообщение nick7zmail » Чт июн 22, 2017 8:41 pm
Короче очередная обнова...кстати довольно крупная...так что заранее сори, если у кого-то что-то снова перестанет работать...
1) Теперь у устройств сохраняются ключи авторизации (спасибо уважаемому dmw за подсказку))
Ключи запишутся при первой авторизации, и будут обновляться раз в неделю (на всякий случай...понятия не имею, нужно ли их вообще обновлять, и как долго они действуют).
По факту, вы наверное этого даже не заметите, т.к. в интерфейс они даже не выведены...но чисто теоретически скорость опроса устройств должна возрасти в 1,5-2 раза, т.к. раньше модуль эти ключи сперва получал от устройства, потом уже с ними отправлял/запрашивал данные. На своих устройствах проверил - вроде всё работает....
2) Сильно "покрамсал" скрипт опроса устройств...по факту функционал остался тот же...но значительно уменьшилось количество букаф)) за счет введения общей функции, которая повторялась в каждом устройстве. Просто потому что так удобнее. Зачем я говорю это? Потому что я мог зацепить что-то лишнее)) не пугайтесь, если что-то перестанет обновляться...
3) У s1 добавил в данные
beep_mute значение 0 - пищалка включена, 2 - выключена...что будет при 1 - проверьте)) просто интересно...
VooDooN (Чт июн 22, 2017 10:28 pm) • PSerega (Вс окт 08, 2017 10:13 pm)
