Re: [Модуль] Broadlink
С авторизацией-там баг в коде...пару страниц назад описывали...не помню поправлен-нет, но если нет - поправлю в ближайшем обновлении. А на счет ошибок - проверьте правильно ли выбран у вас тип устройства (выпадающее меню в редактировании устройства)...а то судя по ошибкам вы розетку SP1 пытаетесь ввести в режим обучения IR/RF командам =)
leodev
Сообщение leodev »
Спасибо за быстрый ответ, устройство определилось само..
nick7zmail писал(а): Вс май 13, 2018 8:27 pm
С юбилейным сообщением тебя!!! 5000 - это сильно! :)
Ахах)) пасиб)) Помогаем чем можем)))
leodev плохо у вас устройство определилось. В марке устройства пусто. Там должны быть циферки. Попробуйте ещё раз отсканировать и посмотреть что в столбике марка устройства. Либо можете просто вписать что нить типа 0x2712. Говорят даже если не совпадёт с фактическим - вроде будет работать. А ещё и мак-адрес с тире...первый раз такое вижу, с : должен быть.
leodev
Сообщение leodev »
добавление типа устройства помогло, но не совсем.
в логах
09:30:13 0.35962600 GetURL to http://localhost:8080/0/detection/start (source eval) finished with error:
Failed to connect to localhost port 8080: Connection refused
{"url":"http:\/\/localhost:8080\/0\/detection\/start","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.218,"namelookup_time":0.015,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
09:31:16 0.34721900 GetURL to http://localhost:8080/0/detection/pause (source eval) finished with error:
{"url":"http:\/\/localhost:8080\/0\/detection\/pause","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":1.218,"namelookup_time":0.015,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
В целом команды распарсенные работают, но много ошибок в логах бывает. Спасибо
Интересные ошибки...а у вас какой api выбран?
leodev
Сообщение leodev »
Все что знаю показывал выше на скринах, где API посмотреть?
Кнопка настройки вверху
leodev
Сообщение leodev »
хм...очень интересно тогда, откуда эти ошибки...
