[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение skysilver » Ср май 20, 2020 3:09 pm
icas писал(а):
Вс май 17, 2020 11:41 am
Разобрался - настройки в PHP надо править руками.
Что именно правили и в каких файлах?
Сообщение nick7zmail » Ср май 20, 2020 4:32 pm
Sapizdullin писал(а):
Ср май 20, 2020 2:45 pm
Всем доброго времени суток!
Последнее время модуль ведет себя мягко говоря странно. ИМХО. Появляются фантомные ̶б̶о̶л̶и̶ устройства которые давно удалены, но нахально появляются. Нет значений от железки, хотя она их отправляет и они видны на компе в другом клиенте подписанном на топик. Никто не сталкивался? Если да то куда копать?
Тут не в модуле дело...mosquitto хранит базу, и временами высылает топики (при массовой подписке к примеру)...так что только в москито базу снести и перезапустить - топики удалятся...
Sapizdullin (Ср май 20, 2020 6:57 pm)
icas
Сообщение icas » Пт май 22, 2020 11:18 pm
Т.к. MDM установлен на диске D:
- start.bat
set MIBDIRS=D:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
- config.php
Define('SERVER_ROOT', 'd:/_majordomo');
Windows 10 + Arduino UNO + WiFly RN-171
icas
Сообщение icas » Пт май 22, 2020 11:23 pm
MDM отправляет пинги брокеру каждые 10 сек. Как увеличить интервал?
Сообщение nick7zmail » Сб май 23, 2020 9:58 am
это зашито в сторонней библиотеке /3rdparty/phpmqtt/phpMQTT.php, можете там поправить, но при обновах будет затираться.
icas (Сб май 23, 2020 11:05 am)
icas
Сообщение icas » Сб май 23, 2020 11:07 am
Исправил, стало через минуту.
public $keepalive = 60;        /* default keepalive timmer */
icas
Сообщение icas » Сб май 23, 2020 1:25 pm
Ещё вопрос.
По подписке MDM получает сообщения с QoS=0, хотя Ardu отправляет и брокер получает с QoS=1. Сообщения от MDM передаются, и принимаются в Ardu с QoS=1. Т.е. надо где-то изменить QoS на подписки в MDM?
miki1973
Сообщение miki1973 » Сб май 23, 2020 9:16 pm
Добрый день, нужна помощь в настройке MQTT для привязанных датчиков движения к sonoff bridge rf прошитого прошивкой Tasmota. Не моогу никак сделать. Топики идут в виде ( tele/tasmota_42E35A/RESULT/RfReceived
RF1.Data 2020-05-23 20:56:04 {"Sync": 15990,"Low": 510,"High": 1540,"Data": "55D15C","RfKey": 1} (RF1.Data) ) ( tele/tasmota_42E35A/RESULT 2020-05-23 20:56:04 {"Time": "2020-05-23T19:13:54","RfReceived": {"Sync": 15990,"Low": 510,"High": 1540,"Data": "55D15C","RfKey": 1}}) Там происходят изменения по кодам Data от разных датчиков. Как сделать топик или что то еще для каждого датчика чтобы можно было его привязать к объекту. Спасибо.
