Привет всем
Собрал модуль на ESP8266 с прошивкой от wifi.iot.com и ИК приемником. Мажордомо его увидел. В списке устройств он появился. Есть поле irdata, в котором появляются коды нажимаемых на пульте клавиш. Но теперь не могу понять, как сделать так чтоб при нажатии определенной кнопки совершались какие-то действия? Среди готовых объектов не нашел ничего подходящего чтоб можно было привязать, нужно создавать свой?
Подключение в систему ESP8266 на wifi-iot с ИК приемником
Re: Подключение в систему ESP8266 на wifi-iot с ИК приемнико
Продвинулся чуть дальше. Создал объект с методом IRcmd и привязал его к irdata, которое приходит с ЕСП. В код метода вписал просто getURL("http://192.168.1.101/gpio?st=1&pin=13&srv=1",0); (включение одного из реле). Теперь при нажатии на любую кнопку пульта реле включается. Но не знаю как получить код команды?
Пробовал через $params['irdata'], но получаю пустоту.
aurodionov
А не получится код команды скормить irlirc случайно, или это работает автономно?Ujin778 писал(а):Продвинулся чуть дальше. Создал объект с методом IRcmd и привязал его к irdata, которое приходит с ЕСП. В код метода вписал просто getURL("http://192.168.1.101/gpio?st=1&pin=13&srv=1",0); (включение одного из реле). Теперь при нажатии на любую кнопку пульта реле включается. Но не знаю как получить код команды?
Не знаю как что реализовано, т.к. не пользовался ни этой прошивкой, ни ir-приемником...но попробую помочь...Ujin778 писал(а):Продвинулся чуть дальше. Создал объект с методом IRcmd и привязал его к irdata, которое приходит с ЕСП. В код метода вписал просто getURL("http://192.168.1.101/gpio?st=1&pin=13&srv=1",0); (включение одного из реле). Теперь при нажатии на любую кнопку пульта реле включается. Но не знаю как получить код команды?
Если irdata это как раз свойство объекта, в которое пишется команда кнопки с пульта, то надо в IRcmd ваш вписать условие
if(gg('объект.irdata')=='тут команда нужной вам кнопки пульта') {getURL("http://192.168.1.101/gpio?st=1&pin=13&srv=1",0);}Можно конечно gg('объект.irdata') заменить на $params['NEW_VALUE']...эффект должен быть тот же.
Т.к. если свойство связано с методом, то при изменении свойства туда передаются в массиве params:
- $params['PROPERTY'] -- текстовое имя изменяемого свойства
$params['NEW_VALUE'] -- присваиваемое значение
$params['OLD_VALUE'] -- предыдущее значение
