Чтение/запись данных с Rapberry pi 2
ivanov.simatic
Сообщение ivanov.simatic »
Добрый день.
Есть Rapberry pi 2 на ней установлен сервер MJD.
Задача следующая: чтение и запись переменных из каталога (к примеру здесь находится число pi@raspberrypi ~ $ cat num_read, мне его нужно прочитать и отобразить на сцене)
И по такому же принципу хочу записать чиcло в другой каталог pi@raspberrypi ~ $ cat num_write.
Одну проблему решил, это запуск скрипта (запуск скрипта который находится на малине при помощи shell_exec('sudo python /home/pi/test/led_on.py');), но появилась другая: планирую MJD сервер поставить на Windows, пытался запустить скрипт через shell_exec('sudo python pi:[email protected]/home/pi/test/led_on.py'), но результатов не дало.
Уже не сколько недель перечитываю форум мажора и форума по php, но решения так и не нашел, все пишут что можно через команды POST, get, но как правильно это организовать так и не нашел.
Если не сложно расскажите подробно как организовать. Я думаю этот вопрос будет многим интересен, т.к. здесь много начинающих.
Заранее спасибо.
Re: Чтение/запись данных с Rapberry pi 2
$data=LoadFile('путь к файлу');
дальше можно сохранять данные в какое-нибудь свойство через setGlobal('Object.Property',$data);
для запуска скриптов можно использовать safe_exect('путь к исполняемому файлу');
